Из PostgreSql 9.0 в PowerDesigner 16
Ребят, всем доброго времени суток! Нужен хэлп! Не могу никак залить схему из PostgreSql 9.0 в PowerDesigner 16.0 Сначала пытался из дампа через Reverse Engenier - таблицы скопировались, а связи-ключи нет. Попробовал напрямую сравнение схем с БД и моделью ругается: Код: sql 1. 2. 3. 4. Инет не особо многословен на эту тему. Может стоит искать для PostgreSql альтернативные дизайнеры схем менее глючные? Что можете подсказать? ... |
| 18.03.2012, 23:29 |
On 19.03.2012 0:29, LexNext wrote: > Попробовал напрямую сравнение схем с БД и моделью ругается: > > Unableto List the triggers > ERROR:column g.tgisconstraint doesnot exist > Errorwhile executing the query > SQLSTATE = 42703 Попробуй поправить свою самостоятельно, меню database -> Edit Current DBMS, по пути Script\Objects\Trigger\SqlAttrQuery или поищи по tgisconstraint. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.03.2012, 02:07 |
Denis Popov, пошел по первому пути. Действительно в указанном Вами пути содержится вот такой скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Соответственно возмущается он на это where g.tgisconstraint is false . Если заменить его на безобидную конструкцию типа 1=1, выборка из базы идет и она возвращает результат, а PowerDesigner ошибок больше не выдает, !но! генерирует пустую схему, блин! ... |
| 19.03.2012, 06:25 |
LexNextСоответственно возмущается он на это where g.tgisconstraint is false . Если заменить его на безобидную конструкцию типа 1=1, выборка из базы идет и она возвращает результат, а PowerDesigner ошибок больше не выдает, !но! генерирует пустую схему, блин! Т.е. после коннекта в окне Database Reverse Engineering не выдает в списке требуемые таблицы? За это отвечает запрос по пути Script\Objects\Table\SqlListQuery. Попробуй в верхнем ряду кнопок во втором выпадающем списке выбрать <All users> или public. ... |
| 19.03.2012, 07:42 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541784]: |
146ms |
36ms |
| others: | 224ms |
| total: | 449ms |
