Декомпозиция без потерь или как сделать ограничение целостности
Здравствуйте. Посоветуйте как решить проблему или где почитать. Есть следующая структура таблиц (условно), которая прикреплена во вложении. У продавца есть перечень товаров, каждый товар относится только к одной категории, но товаров одной категории у продавца несколько. Требуется спроектировать связи так, чтобы можно было указать каждому продавцу перечень товаров продающихся по умолчанию, причем из каждой категории нужно указать только один товар по умолчанию. Предполагается это сделать в таблице DefaultDealerToGoods, но непонятно как ограничить связи так, чтобы с продавцом нельзя было связать двух товаров по умолчанию одной и тойже категории. Декомпозицию правильно провести не удалось. Если я не понятно изложил могу переформулировать. ... |
| 17.05.2012, 19:09 |
А почему не хотите добавить в таблицу DealerToGoods признак IsDefault? ... |
| 17.05.2012, 20:36 |
авторА почему не хотите добавить в таблицу DealerToGoods признак IsDefault? Хотя бы потому, что можно будет назначить 2 товара из одной категории по умолчанию для одного продавца. Конечно можно проверять триггером или процедурой, но в том то и вопрос, что хочеться обеспечить целостность архитектурно а не программно. ... |
| 18.05.2012, 08:47 |
Составной ключ у товара (ид_категории, ид_товара) может решить данную проблему с помощью ограничений целостноти, но стоит ли вводить составной ключ ради этого - это еще нужно подумать ... |
| 18.05.2012, 11:16 |
>Составной ключ у товара (ид_категории, ид_товара) может решить данную проблему с помощью ограничений целостноти, но стоит ли вводить составной ключ ради этого - это еще нужно подумать вы хотите сделать так? ... |
| 18.05.2012, 12:29 |
Извиняюсь за неудачное оформление ... |
| 18.05.2012, 12:31 |
maybe_this_login_is_not_busy, DefaultDealerToGoods должно быть представлением, выбирающим ровно один товар из каждой категории. ... |
| 18.05.2012, 13:03 |
авторDefaultDealerToGoods должно быть представлением, выбирающим ровно один товар из каждой категории. Так нужно же хранить информацию о товарах по умолчанию для каждого продавца, а не просто их выбирать, не составлять же километровый запрос из селектов для каждого продавца в представлении. ... |
| 18.05.2012, 14:12 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541677]: |
259ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 568ms |
