Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Оптимизация запроса выборки данных из базы
21 сообщений из 46, страница 2 из 2
    #37811479
VFl
Код: sql
1.
SELECT Max(Table.TIMESTAMP), * FROM Server.dbo.Table AS Table WHERE Table.TIMESTAMP > :[сохраненный timestamp]
Это я конечно схематично показал, самому смешно стало. Делается через курсор, и Max TIMESTAMP находится в процессе обработки.
    #37811486
VFl
tanglirа если транзакция 1 уже открыта, но ещё не успела изменить данные?
Тогда блокировки еще нет, и селект отрабатывает. Но и timestamp после коммита трансакции 1 будет больше, чем максимальный в данных селекта. Изменения, которые сделала транзакция 1 будут замечены в следующей репликации.
    #37811517
Dimitry Sibiryakov
VFlселект становится в очередь и ждет, пока трансакции не завершатся.
А с чего бы ему становиться в очередь-то?.. Писатели не блокируют читателей.
    #37811539
tanglir
Dimitry SibiryakovПисатели не блокируют читателейа тут, похоже, блокируют, из-за чего репликация правильно и работает :)
    #37811543
VFl
Dimitry SibiryakovПисатели не блокируют читателей.
Вообще зависит от TRANSACTION ISOLATION LEVEL. READ COMMITED блокирует измененные записи на чтение, пока не произведен COMMIT
    #37811550
Dimitry Sibiryakov
VFlREAD COMMITED блокирует измененные записи на чтение, пока не произведен COMMIT
Какой-то это неправильный READ COMMITTED. Это скорее NOREAD COMMITTED...
    #37811561
VFl
Dimitry SibiryakovКакой-то это неправильный READ COMMITTED. Это скорее NOREAD COMMITTED...
Меня помнится тоже поначалу удивляло :) Но вообще логично - "читать закоммитенные данные". Т.е. не закоммитенные не читаются.
    #37811591
sphinx_mv
VFltanglirа если транзакция 1 уже открыта, но ещё не успела изменить данные?
А если до коммита 1-ой (все-таки меняющей данные) транзакции пройдет коммит еще надцати других меняющих и реплицирующих транзакций?
НЕ РАБОТАЕТ!
Кроме клинического случая с "грязным чтением".
    #37811628
VFl
sphinx_mvА если до коммита 1-ой (все-таки меняющей данные) транзакции пройдет коммит еще надцати других меняющих и реплицирующих транзакций?
НЕ РАБОТАЕТ!
1. SELECT на репликацию проходит только если нет открытых трансакций с измененными данными.
2. Max(timestamp) SELECTа на репликацию сохраняется локально на клиенте, который делает репликацию.
3. Любые изменения после прохождения SELECTа на репликацию (неважно от скольких трансакций) имеют как следствие увеличение timestamp по сревнению с полученным SELECTом на репликацию Max(timestamp). И поэтому отлавливаются следующей репликацией.
4. РАБОТАЕТ! уже больше 3 лет :)
    #37811680
sphinx_mv
VFlsphinx_mvА если до коммита 1-ой (все-таки меняющей данные) транзакции пройдет коммит еще надцати других меняющих и реплицирующих транзакций?
НЕ РАБОТАЕТ!
1. И кто же его запретит сделать? И как Вы узнаете, что открытые транзакции не успели изменили данные после момента любой такой проверки?
2. timestamp фиксируется в исходной таблице по UPDATE, а не по COMMIT. Если на сервере больше одного "пишушего" коннекта, НИКТО не гарантирует, что они коммитятся именно в порядке нарастания timestamp. И соответственно, совершенно никакой гарантии что именно в порядке нарастания timestamp данные будут реплицированы на получателя.
3. Ваш MAX(timestamp) на получателе НЕ ВИДИТ timestamp незакоммиченных и тем более не прореплицированных записей из исходной базы данных. Из п.2. напрямую следует НАРУШЕНИЕ порядка нарастания значения MAX(timestamp) на основе данных получателя.
4. Без блокировок ТАБЛИЧНОГО уровня для пишуших транзакций - НЕ РАБОТАЕТ. Даже для серверов-"блокировочников".
Либо у Вас система НЕ-МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ.
    #37811684
Dimitry Sibiryakov
sphinx_mvесли до коммита 1-ой (все-таки меняющей данные) транзакции пройдет коммит еще надцати
Технически не сможет пройти. У VFI жёсткий блокировочник. Пока транзакция 1 не
закоммитится, остальные будут нервно курить в очереди.
    #37811784
VFl
sphinx_mv1. И кто же его запретит сделать? И как Вы узнаете, что открытые транзакции не успели изменили данные после момента любой такой проверки?
Как вам правильно написали, сервер сам не даст сделать SELECT, если существуют открытые трансакции с измененными данными.
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITED в коннекте на репликацию, и SELECT ждет коммита на измененные данные. Это блокировка на чтение измененных и незакоммиченых данных. Речь идет о MS SQL Server, если что.
sphinx_mv2. timestamp фиксируется в исходной таблице по UPDATE, а не по COMMIT. Если на сервере больше одного "пишушего" коннекта, НИКТО не гарантирует, что они коммитятся именно в порядке нарастания timestamp. И соответственно, совершенно никакой гарантии что именно в порядке нарастания timestamp данные будут реплицированы на получателя.
нас в данном случае совершенно не интересует порядок UPDATE и COMMIT, которые будут произведенв после SELECTа на репликацию. Потому что см. выше - нет измененных данных без коммита на момент SELECTa.
sphinx_mv3. Ваш MAX(timestamp) на получателе НЕ ВИДИТ timestamp незакоммиченных и тем более не прореплицированных записей из исходной базы данных. Из п.2. напрямую следует НАРУШЕНИЕ порядка нарастания значения MAX(timestamp) на основе данных получателя.
еще раз - нет измененных данных без коммита на момент SELECTa. Все timestamp на момент SELECTа актуальные - или закоммитенные, или без изменения с момента открытия трансакции. Все что случится после SELECTa приведет к увеличению timestamp по сравнению с полученным SELECTом.
sphinx_mv4. Без блокировок ТАБЛИЧНОГО уровня для пишуших транзакций - НЕ РАБОТАЕТ. Даже для серверов-"блокировочников".
Блокировок ТАБЛИЧНОГО уровня нет, есть блокировка на чтение измененных записей в трансакции. Система многопользовательская, в среднем около 10 пользователей единомоментно непосредственно работают на сервере и около 100 клиентов с локальными копиями, каждый раз в пару дней делает репликации. База небольшая, как я уже писал.
    #37811806
Dimitry Sibiryakov
VFlSELECT ждет коммита на измененные данные
Чисто теоретически и в этом случае можно получить пропуск изменений в больших таблицах, но
вероятность ничтожна.
    #37811836
sphinx_mv
Dimitry Sibiryakovsphinx_mvесли до коммита 1-ой (все-таки меняющей данные) транзакции пройдет коммит еще надцати
Если уровень изоляции не serializable , технически может пройти даже на "жестком блокировочнике".
И даже этот самый строгий уровень изоляции не гарантирует, что будут заблокированы ВСЕ записи в таблице - актуально для запросов с критериями отбора (как в обсуждаемом случае). Соотвественно на непересекающихся наборах записей одновременные транзации вполне себе могут ужиться, не мешая друг другу...
Однако при таком уровне изоляции говорить о нормальной работе "десятков" (не говоря уже о "сотнях" и "тысячах") пользователей, часто меняющих данные, становится практически невозможно - система начнет "умирать" уже на "единицах"...
    #37811870
VFl
sphinx_mvИ даже этот самый строгий уровень изоляции не гарантирует, что будут заблокированы ВСЕ записи в таблице - актуально для запросов с критериями отбора (как в обсуждаемом случае). Соотвественно на непересекающихся наборах записей одновременные транзации вполне себе могут ужиться, не мешая друг другу...
Кстати тут как раз все "чисто". Критерий в SELECTе один - на timestamp, а он меняется гарантированно при любом изменении записи. И SELECT попадает на блокировку.
    #37811904
VFl
дополнение: Критерий в SELECTе один - на timestamp, а он меняется гарантированно при любом изменении записи так, что измененная запись попадает в выбоку SELECTа . И SELECT попадает на блокировку.
    #37811951
Dimitry Sibiryakov
VFlКритерий в SELECTе один - на timestamp
Это поле проиндексировано?
    #37811998
VFl
В больших таблицах проиндексированно. Сейчас заглянул в лог репликации, последние 2 длительность:
начало репл. конец репл.
25.05.2012 12:10:36 25.05.2012 12:15:51
25.05.2012 11:36:07 25.05.2012 11:47:10
база 1,5 гига. Так что мне кажется неплохо 5-10 мин. С учетом того, что интернет у client через мобильную связь. Это было кстати условием - короткая репликация с плохой связью.
    #37812054
Dimitry Sibiryakov
VFlВ больших таблицах проиндексированно.
При отсутствии индекса может быть возможен следующий вариант:
1. Репликационный запрос читает первую страницу из трёх
2. На второй он останавливается, ожидая окончания параллельного апдейта
3. Апдейт записи на первой странице
4. Апдейт записи на третьей странице
5. Вторая страница освобождается, запрос получает timestamp из записи на третьей странице,
который больше чем у записи из п.3 на первой. Запись с первой страницы выпадает из поля
зрения.
При наличии индекса, такое, вроде бы, невозможно.
    #37812094
VFl
Dimitry Sibiryakov
зрения.
Хм.. Теоретически наверно это возможно. Хотя с моей точки зрения это был бы баг в SQL Server. Надо будет прошерстить таблицы. Я давно в эту базу не заглядывал, не было поводов.
    #37815887
rdzviper
Dimitry SibiryakovЧисто теоретически и в этом случае можно получить пропуск изменений в больших таблицах, но
У нас в базах нету апдейта. Тем не менее значения по каждому из параметров пишутся разными транзакциями, асинхронно, и, может быть с разным отставанием от текущего времени.
Поэтому, в отличии от VFl , мы помним метку времени по каждому параметру.
Пропусков никогда не было при штатной работе, проверялось неоднократно. Ещё бы, при отставании по одному из параметров, мы значения остальных неоднократо перечитываем.
