PowerDesigner15. Как программно удалить из репазитория модель
Как программно удалить из репазитория модель. При вызове метода delete класса RepasitoryModel объект исчезает из списка, но при обновлении списка модель опять появляется, т.е. физического удаления не происходит ... |
| 29.05.2012, 15:25 |
Max81Как программно удалить из репазитория модель. При вызове метода delete класса RepasitoryModel объект исчезает из списка, но при обновлении списка модель опять появляется, т.е. физического удаления не происходит Metamodel Objects Help / RepositoryModel / ModelDelete() Performs an object logical deletion. References on the object remains valid but the object will be flagged deleted on will be detached from all other objects. Child objects will also be recursively deleted. DeleteVersion() As Boolean Deletes a version of a repository document. To remove completely a document from the repository, the user needs to remove all its versions. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 01.06.2012, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541648]: |
169ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 488ms |
