PowerDesigner Обновление сущностей из Oracle
Создавал связи на таблицах но при этом, powerdesigner сам создавал новые столбцы, я подумал что после обновление «update model form database» из базы, лишние столбцы будут удалены, но в таблицах создаются только новые столбцы добавленные в базе, но при этом например удаленные столбцы в базе powerdesigner не удаляет у себя на моделях. Как обновить модель powerdesigner из существующей базы, при этом у меня несколько PhysicalDiagram модулей, (База разбита на модули), и в таблицы повторяются???? ... |
| 28.06.2012, 11:26 |
Нико0411при этом у меня несколько PhysicalDiagram модулей, (База разбита на модули), и таблицы повторяются В случае различия организационной структуры PDM используйте приведенный ниже механизм сравнения моделей, а после этого Merge Model. В сложных случаях используйте Transformation Profile для генерации PDM(reversed from DB) to PDM(current) Более простого способа синхронизовать(сравнить) хорошо разложенную PDM и модель полученную путем реверсинжиниринга из БД к сожалению нет. ... |
| 28.06.2012, 17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541623]: |
149ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 465ms |
