Схема базы банка, учебная - посмотрите, корректна ли она...
Изучаю SQL и спроектировал простую схему работы банка, хочу знать насколько это все корректно...не в плане достоверности, а в плане связей, организации... ... |
| 05.07.2012, 18:30 |
Да, достоверность без проводок и двойной записи лучше не касаться. Валют тоже нет как класса. Таблицы транзакции и транзакции_инфо смысла разделять на две нет. Направление движения денег нагляднее было бы сделать отдельным полем +1 -1. ... |
| 05.07.2012, 20:41 |
SergeyWz... насколько это все корректно... в плане связей, организации... Для этого нужно как минимум прочитать методичку, т.к. в каждом зоопарке преподают по своей "истинно правильной" методе. Не зная элементарного с тем же успехом можешь загадать на орел & решку и бросить монетку. Что выпадет то и значит. ... |
| 06.07.2012, 01:53 |
Чтобы узнать верен ли ответ, нужно знать вопрос. Распишите задание подробнее - что откуда берется и что куда деется. Дальше совет на будущее - вместо схемы данных (вместе со схемой) приводить sql скрипт на создание таблиц и возможно для заполнения тестовых данных. Это поможет прогнать скрипт и получить вашу базу, позволит более предметно говорить о запросах и т.д. ... |
| 06.07.2012, 05:30 |
типов полей нет - это мешает пониманию. Account_Balance в таблице account - это остаток на счете, что ли? Не то чтобы категорически неправильное - но спорное решение. ... |
| 06.07.2012, 13:09 |
Кот Матроскинтипов полей нет - это мешает пониманию. Account_Balance в таблице account - это остаток на счете, что ли? Не то чтобы категорически неправильное - но спорное решение. И описаний таблиц и полей. ... |
| 06.07.2012, 13:10 |
для курсача пойдет... ... |
| 13.07.2012, 17:00 |
Программист-ЛюбительТаблицы транзакции и транзакции_инфо смысла разделять на две нет В данном случае судя по всему под транзакцией понимается "заголовок" операции, и если она выполняется над несколькими счетами, то в один заголовок это не засунуть. То есть определённая логика тут есть. Другое дело, что в реальности всё выглядит совсем иначе ))) ... |
| 13.07.2012, 17:11 |
классическая таблица транзакций примерно вот: id, debet_accout_id, credit_accout_id, amount, sign, datetime. ... |
| 13.07.2012, 17:15 |
в old_adresses явно не хватает дат жизни эти адресов ... |
| 13.07.2012, 17:16 |
Ivan Durak, Это не классическая. Классическая - это разбить проводку на полупроводки. ... |
| 14.07.2012, 22:43 |
__Avenger__, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 14.07.2012, 22:44 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541610]: |
151ms |
53ms |
| others: | 238ms |
| total: | 495ms |
