как организовать претензии?
подрядчику выставляется счет, он оплачивает - заказ, считается закрытым. как быть если подрядчику выставлена претензия, которая может быть больше/меньше суммы счета? если меньше, то при оплате сумму претензии надо удержать. если сумма больше то как быть? сейчас структура примерно такая: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 15.08.2012, 07:18 |
neznayka33, Претензия связана с конкретными позициями заказа? ("Вот этого нету, а это прокисло")? Или с заказом в целом, без привязки к позициям? ("Все есть, но привезли с опозданием, поезд ушел") ? Или с несколькими заказами сразу? ("Как же вы нас достали")? На основании сказанного, сделать таблицу претензий, и считать, кто кому сколько должен: выполненные заказы, минус признанные претензии. Сальдо может оказаться как в ту, так и в другую сторону. ... |
| 15.08.2012, 09:49 |
neznayka33, Делайте по принципу двойной записи в бухучете. структура таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Формируется счет, подрядчик должен вам. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 2. Приходит оплата Код: plaintext 1. 2. 3. 4. разница между записями означает кто кому должен 3. Выставляется претензия Код: plaintext 1. 2. 3. Соответственно если сумма оплаты равна суммам претензии и счета, то никто никому не должен. Если сумма оплаты меньше сумм счета и претензии, то подрядчик должен вам, если наоборот, то вы должны подрядчику. В таком случае либо вы ему возвращаете деньги, либо эта сумма пойдет в зачет будущих счетов ... |
| 15.08.2012, 10:06 |
Cane Cat FisherИли с заказом в целом, без привязки к позициям? ("Все есть, но привезли с опозданием, поезд ушел") ? к заказу Old Nickспасибо. подумаю. ... |
| 15.08.2012, 10:18 |
neznayka33, Двойная запись. Просто оплаты надо разносить на счета, закрывая их. Это 2 разные сущности. Где можно - автоматом, остальное - руками. Помимо претензий есть еще комиссии банков, курсовые разницы и ошибки, оплаты по канселлированным счетам... ... |
| 15.08.2012, 10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541582]: |
156ms |
34ms |
| others: | 219ms |
| total: | 447ms |
