Организация дерева
Добрый день, прошу вашего совета как лучше разрешить ситуацию: у меня есть дерево элементов, реализованное как "Подмножества", описанное в этой статье . К элементам уровня самой нижней иерархии дерева необходимо привязать их атрибуты и связи с другими таблицами. Суть вопроса: значения атрибутов промежуточных элементов отсутствуют, то есть они null. Таким образом атрибуты более половины всей таблицы имеют значения null и их огромное количество. Каким образом лучше изменить структуру хранения дерева, чтобы все поля для элементов самой нижней иерархии можно было бы обозначить как "not null" ? ... |
| 16.08.2012, 11:50 |
Организация дерева
Если сделать таблицу ЗначенияУзлов(УзелДерева, Атрибут, ЗначениеАтрбута) то вкупе с таблицами УзлыДерева(Узел, РодительскийУзел) и СправочникАтрибутов(Атрибут) будут храниться только имеющиеся значения. ... |
| 16.08.2012, 11:57 |
Организация дерева
EAV наше всё... :) ... |
| 16.08.2012, 12:01 |
Организация дерева
Программист-ЛюбительЕсли сделать таблицу ЗначенияУзлов(УзелДерева, Атрибут, ЗначениеАтрбута) то вкупе с таблицами УзлыДерева(Узел, РодительскийУзел) и СправочникАтрибутов(Атрибут) будут храниться только имеющиеся значения.Если так сделать, то элемент дерева по отношению к связанным справочникам станет соотноситься как многие ко многим. Тогда к каждому элементу дерева можно будет соотнести несколько значений связанного справочника, например был соотнесен цвет черный, теперь можно розовый и вместе с тем фиолетовый. А нужно чтобы связь была один ко многим, чтобы один цвет, например зеленый был у нескольких элементов, но никак не наоборот. ... |
| 16.08.2012, 12:24 |
Организация дерева
rsolanovПрограммист-ЛюбительЕсли сделать таблицу ЗначенияУзлов(УзелДерева, Атрибут, ЗначениеАтрбута) то вкупе с таблицами УзлыДерева(Узел, РодительскийУзел) и СправочникАтрибутов(Атрибут) будут храниться только имеющиеся значения.Если так сделать, то элемент дерева по отношению к связанным справочникам станет соотноситься как многие ко многим. Тогда к каждому элементу дерева можно будет соотнести несколько значений связанного справочника, например был соотнесен цвет черный, теперь можно розовый и вместе с тем фиолетовый. А нужно чтобы связь была один ко многим, чтобы один цвет, например зеленый был у нескольких элементов, но никак не наоборот. ЧЕК КОНСТРАИНТ ... |
| 16.08.2012, 12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541581]: |
171ms |
33ms |
| others: | 234ms |
| total: | 477ms |
