PowerDesigner и репозитарий на Postgresql
Сейчас репозитарий храниться в Oracle, но есть желание смигрировать на бесплатный Postgresql. С одной стороны есть дока в которой прописано: Alternatively, you can host a repository database (with, or without the proxy) using any of the following supported databases via an ODBC connection: Oracle 7 and higher IBM DB2 Common Server and DB2 for OS/390 Sybase Adaptive Server Enterprise Sybase SQL Anywhere Informix 2000 Microsoft SQL Server 7 and higher -- С другой стороны не сильно отличается postresql от Oracle. Если кто пробовал, отзовитесь ... |
| 13.08.2012, 16:44 |
uranic, А разве кто то запрещает через ODBC соединяться с Postgres. Он есть в PowerDesigner ... |
| 13.08.2012, 17:48 |
без проблем можно работать с репозитарием через любой ODBC-источник, включая postgre ... |
| 13.08.2012, 18:37 |
Увы, но не получается установить репозиторий на postgres. Версия PowerDesigner 15.3 1. Создал репозиторий - в логах все ок 2. Подключаюсь в первый раз по ADMIN, пишет "The repository does not contain all the required definitions. Do you want to update it?". Нажимаю "Да", выполняю предложенный скрипт. Получаю ошибку "The connection failed because the repository has not been installed on this database" При этом скрипт отрабатывает без ошибок. При повторной попытке подключиться опять получаю Опять предложение обновить репозитарий. Меняется значение Код: sql 1. 2. 3. 4. Пробовал очищать таблицу PMTEXT, в следующий раз при обновлении репозитария PD ее заполняет, но подключиться не дает Похоже, что не судьба :( ... |
| 16.08.2012, 10:23 |
Неожиданно повезло - завел первый репозитарий на postresql. Но больше похоже на хакерские методы, и пока будем тестировать, а потом попробуем рабочие схемы в нем вести. Если кому захочется повторить путь оставлю заметки: Окружение: Server: win2008R x64, Postgresql x64 Unicode Client: Power Designer 15.3.0.3248. ODBC последний скачанный с сайта на август месяца 2012. Настройки ODBC никак не влияли 1. От Ошибки "The repository does not contain all the required definitions. Do you want to update it?" избаляемся следующим образом Код: plsql 1. 2. 2. При добавлении физической модели получаем ошибку типа "типа lo нет в базе" (извините текст сообщения не сохранился) CREATE EXTENSION lo Причем psql его не выолняет. На форумах посоветовали выполнить из клиентского приложения. (EMS Manager for PostgreSQL помог) 3. Сообщение колонка ""bdat"" имеет тип bytea, а выражение - lo Это самое простое оказалось Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. После это получилось залить тестовую схему 50 таблиц. ... |
| 17.08.2012, 15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541580]: |
201ms |
55ms |
| others: | 210ms |
| total: | 517ms |
