Номенклатор материалов
Здравствуйте, Внедрявшие erp на производстве, подскажите, как решить следующую проблему. В системе существует 2 номенклатора, один используется кладовщиками для отражения поступления материалов на склад, списания в производство. Так же на основании этого номенклатора бухгалтерия оприходует эти мат.ценности. Другой - справочник для конструкторов, технологов и тд. Он связан с нормами расхода на детали, узлы. То есть получается 2 источника информации, которые не могут взаимодействовать друг с другом. Например, в цех материал поступает под одним обозначением без привязки, расходуется по нормам под другим. Как их связать или объединить непонятно. Кладовщик данные из справочника не может брать, он должен отразить название такое, какое в счете-фактуре. И получается, что база забивается записями с одним и тем же материалом но под разными названиями. Пока только вижу решение одно - привязывать весь материал, который заносят кладовщики, к справочнику. То есть, например, 'Сталь 10 х, Ст. 10Х, Сталь10Х' связать со значением 'Cталь 10Х' в справочнике. Но постоянно заниматься этим - сплошная морока. И кто этим будет заниматься? Есть ли какие-то решения в этом плане? Как построить систему, чтоб материал приходывался под правильным названием, но так же и в расход попал? ... |
| 10.11.2012, 12:42:17 |
romanz12, удачи. Я подобными вопросами уже лет как 10 занимаюсь. Пока решение тока одно: "бить по рукам" набирателей, заодно и по голове и кошельку. Или дать им только выбор из справочника... но тут будет проблема, чисто практическая: "пришел новый товар, в справочнике нет, а вбиватель справочника на больничном". Возможно спасет сканер штрихкодов. В смысле дать кладовщику для приходования сканер и пусть ваще ничего не "вбивает". :) ... |
| 10.11.2012, 12:54:29 |
romanz12Здравствуйте, Внедрявшие erp на производстве, подскажите, как решить следующую проблему. В системе существует 2 номенклатора, один используется кладовщиками для отражения поступления материалов на склад, списания в производство. Так же на основании этого номенклатора бухгалтерия оприходует эти мат.ценности. Другой - справочник для конструкторов, технологов и тд. Он связан с нормами расхода на детали, узлы. То есть получается 2 источника информации, которые не могут взаимодействовать друг с другом. Например, в цех материал поступает под одним обозначением без привязки, расходуется по нормам под другим. Как их связать или объединить непонятно. Кладовщик данные из справочника не может брать, он должен отразить название такое, какое в счете-фактуре. И получается, что база забивается записями с одним и тем же материалом но под разными названиями. Пока только вижу решение одно - привязывать весь материал, который заносят кладовщики, к справочнику. То есть, например, 'Сталь 10 х, Ст. 10Х, Сталь10Х' связать со значением 'Cталь 10Х' в справочнике. Но постоянно заниматься этим - сплошная морока. И кто этим будет заниматься? Есть ли какие-то решения в этом плане? Как построить систему, чтоб материал приходывался под правильным названием, но так же и в расход попал? Вас просто ввели в заблуждение. Но при этом еще и не все рассказали. Ведь М1 в одном едином, конечно же, "справочнике", который будет использоваться в корпоративной системе предприятия, не просто "имеет другое название у кладовщика", а имеет множество других названий (у разных поставщиков или даже у одного и того же время от времени):) ... |
| 10.11.2012, 13:30:34 |
romanz12Здравствуйте, Внедрявшие erp на производстве, подскажите, как решить следующую проблему. В системе существует 2 номенклатора, один используется кладовщиками для отражения поступления материалов на склад, списания в производство. Так же на основании этого номенклатора бухгалтерия оприходует эти мат.ценности. Другой - справочник для конструкторов, технологов и тд. Он связан с нормами расхода на детали, узлы..... Это не столько программная задача, сколько организационно-техническая. Каждый решает её по своему. Информационная стыковка между бухгалтерией и всеми остальными не обязательно должна быть программной. Прочтите вот это: http://asu-zavod.ru/odnoznachnaya-identifikaciya-nomenklatury-v-sisteme-erp-obyazatelna Может это наведет на какую-нибудь здравую мысль. ... |
| 12.11.2012, 08:49:57 |
romanz12 Как построить систему, чтоб материал приходывался под правильным названием, но так же и в расход попал? На нормальном производстве справочник материало, комплектующих, ДСЕ, готовых изделий заполняется на основе конструкторско-технологической документации. Потом идет планирование закупок, и только потом приход-расход. Все на основе единого справочника. ... |
| 12.11.2012, 09:39:44 |
У нас есть понятие "Семья": группировка товаров по некоторому признаку (подобие, заменяемость, цвет и т.д.). Товар может быть одновременно во многих семьях. ... |
| 12.11.2012, 12:39:23 |
LSVТовар может быть одновременно во многих семьях. Это само собой. (только у ТС не товар - у него производство) ... |
| 12.11.2012, 13:01:28 |
_модLSVТовар может быть одновременно во многих семьях. Это само собой. (только у ТС не товар - у него производство) Вообще-то от этого суть ТМЦ не особо меняется... Товар или расходные материалы прекрасно ложатся в один обощенный номенклатурный справочник... А вот является некая единица ТМЦ "товаром", "расходным материалом" или вообще "средством производства" определяется, скорее, местом его хранения/размещения/использования... ... |
| 12.11.2012, 13:44:18 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541481]: |
67ms |
27ms |
36ms |
| others: | 669ms |
| total: | 831ms |
