EAV - это выворачивание реляционной модели наизнанку.
On 11/09/2011 08:35 PM, U-gene wrote: > Значит у Вас "объект" - это термин хранения. а не термин связанный с предметной > областью. Так в EAV оно так и есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2011, 21:54:07 |
Здравствуйте. Подскажите, образом можно представить eav-модель без повторения сущностей в таблице сущностей? ну, чтобы не было такого: id| title 1 | Товар 2 | Товар ... 7 | Товар ... |
| 16.02.2012, 16:44:50 |
eXploy, если я не ошибаюсь, при EAV сущности (точнее - их экземпляры) не повторяются в таблице (-ах) сущностей равно как и при 3NF ... |
| 16.02.2012, 16:47:01 |
locky, во во, я тоже так думаю, что не должно. Просто у самого не получается разобраться как тогда однозначно идентифицировать тот или иной экземпляр сущности, прочитал приличное количество статей, все равно не могу (может, правда, недостаточно внимательно читал =/ ) Сущности 1 Сотрудник Атрибуты 1 Фамилия 2 Имя 3 Отчество Связи 1 1 Иванов 1 2 Иван 1 1 Петров 1 3 Петрович 1 3 Иванович 1 2 Петр Что надо сделать чтобы можно было однозначно идентифицировать сотрудника (например, по фамилии - "Петров"), при этом не дублируя сущности 1 Сотрудник 2 Сотрудник...? Спасибо! ... |
| 16.02.2012, 16:53:41 |
eXploylocky, во во, я тоже так думаю, что не должно. Просто у самого не получается разобраться как тогда однозначно идентифицировать тот или иной экземпляр сущности, прочитал приличное количество статей, все равно не могу (может, правда, недостаточно внимательно читал =/ ) Сущности 1 Сотрудник Атрибуты 1 Фамилия 2 Имя 3 Отчество Связи 1 1 Иванов 1 2 Иван 1 1 Петров 1 3 Петрович 1 3 Иванович 1 2 Петр Что надо сделать чтобы можно было однозначно идентифицировать сотрудника (например, по фамилии - "Петров"), при этом не дублируя сущности 1 Сотрудник 2 Сотрудник...? Спасибо! а как вы идентифицируете тот или иной экземпляр сущности в 3NF? ... |
| 16.02.2012, 16:56:31 |
locky, собственно там с эти проблемы быть не может, т.к. у каждого сотрудника свой id , а у каждой сущности своя таблица. А вот такой моделе eav, где и сущности в одной таблице, куда можно этот id пристроить ума не приложу : ) Разве что таблицы сущностей оставить, а в отдельно вынести только атрибуты, количество которых при проектировании бд неизвестно.. ... |
| 16.02.2012, 17:12:19 |
eXploylocky, собственно там с эти проблемы быть не может, т.к. у каждого сотрудника свой id , а у каждой сущности своя таблица. А вот такой моделе eav, где и сущности в одной таблице, куда можно этот id пристроить ума не приложу : ) Разве что таблицы сущностей оставить, а в отдельно вынести только атрибуты, количество которых при проектировании бд неизвестно.. Что называется, - "бинго!" Собственно E в EAV как бы прямо на это указывает. только не "таблицы", а "таблицу". Хотя иногда бывает удобно и "таблицы" ... |
| 16.02.2012, 17:16:43 |
locky, спасибо! разобраться так же помогла вот эта схема http://www.databaseanswers.org/data_models/father_of_all_models/index.htm ... ... |
| 16.02.2012, 17:46:24 |
eXployЗдравствуйте. Подскажите, образом можно представить eav-модель без повторения сущностей в таблице сущностей? Скорее всего, в ЕАВе в таблице сущностей, экземпляры таблицы сущностей, а не сущности, поскоку у их нету типа структуры, как, например, у таблы Сотрудник с колонками:Фамилия и проч. Так или иначе, все достижения РМД: SQL, OЦ там уже, возможно, утрачиваются в значительной мере (ея же идея уйти от структурированности, а эти достижения существенно благодаря структурированности), а своих собственных у ЕАВа, вроди, нету. Так что повторение чего-то там, может оказаться не самым худьшим злом, и, возможно, моно забить на это. ... |
| 17.02.2012, 09:39:23 |
eXployРазве что таблицы сущностей оставить, а в отдельно вынести только атрибуты, количество которых при проектировании бд неизвестно.. Именно так. С учетом изменений значений атрибутов во времени. ... |
| 17.02.2012, 12:32:32 |
Почитал топик с вашим участием Вы там жалуетесь что вам никто ответить не может. Мы за разговорами ни очем ответили на сабжевый вопрос. ... |
| 15.11.2012, 13:37:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=Tur&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
26ms |
56ms |
26ms |
111ms |
| others: | 1293ms |
| total: | 1613ms |
