Классическая схема (Материалы - Продукция - Заказ)
> это обычная линейная масса, существует она замечательно независимо от того кто что о ней знает или нет Вы всегда пользуетесь ей для измерения характеристик металлопроката? Физик, говорите? Ну-ну. ... |
| 09.12.2012, 05:11:35 |
FoxterЗдравствуйте! Решил обсудить с уважаемым сообществом структуру хранения данных классической схемы, где 1. Материалы - продукция = М:1 2. Продукция - Заказ = М:1 Связь осуществлена с помощью промежуточной таблицы connect и представляет из себя следующее: Мат |id|mat_name| Прод |id|prod_name| Заказ |id|ord_name| Connect |id|child_id|parent_id|weight|unit_id|space|- Пространство (ограничивает связи "Материалы - Продукция", "Продукция -Заказ" и прочие) Данные о том, сколько каждой продукции заказано по каждому отдельному заказу предпологаю хранить в таблице connect, так как считаю, что это относится к связке между продукцией и заказом. На форме заказов выбирается продукция (несколько), формируется заказ и выводится форма, где динамически формируются поля ввода по количеству продукций, куда вводятся объемы и сохраняются. Правда непонятно как поступить с единицами измерения (( По идее они относятся к самой продукции (ручки меряем штуками, а вот вату можно померять как объем и как вес). Где их лучше хранить - как характеристика (свойство) продукции либо привязать их опятьже к этому соединению, ведь отгружать могут и в штуках и весом и даже объемом? Если есть какие-либо замечания по этому "кусочку", прошу их высказать так как чувствую, что схему можно как-то оптимизировать. И началось обсуждение, из которого полностью исчез первый же пункт из Вашей постановки задачи: 1. Материалы - продукция = М:1 :) ... |
| 09.12.2012, 11:52:15 |
guest_20040621для измерения характеристик металлопроката? Нет, для металлопроката в контексте "купи-продай" она не используется. Не для металла либо не для "купипродая" - используется. Но "купи-продай металлопроката" не раздел физики, так что уступаю место "лирикам". Бредятина1. Материалы - продукция = М:1 :) Резануло глаз, но что поделать, может у них так заведено )) Вообще конечно это реальная бредятина, оба отношения в реальности M:N. ... |
| 09.12.2012, 13:55:06 |
guest_20040621> это обычная линейная масса, существует она замечательно независимо от того кто что о ней знает или нет Вы всегда пользуетесь ей для измерения характеристик металлопроката? Физик, говорите? Ну-ну. Навеяло: "Полковник, в казначействе не принято говорить о тоннах. Единицей веса серебра является унция". (историческая фраза потрясенного казначея, в ответ на просьбу военных выделить 14 тысяч тонн серебра на переплавку для Манхэттенского проекта). ... |
| 10.12.2012, 19:02:49 |
> Навеяло Найдите изделия, для которых традиционно используется понятие "линейная масса" и объясните, почему. Обоснуйте, почему за пределами этих изделий линейная масса - абсолютная чушь. ... |
| 10.12.2012, 19:35:52 |
guest_20040621> Навеяло Найдите изделия, для которых традиционно используется понятие "линейная масса" и объясните, почему. Обоснуйте, почему за пределами этих изделий линейная масса - абсолютная чушь. Ну, уж если говорить строго, то есть термин - линейная плотность. Широко используется в нитях, пряже. Это как раз вес (масса) одного метра материала. Хотя российский классификатор единиц измерения содержит только кГ/м3 и кГ/см2 (вроде так). Но жизнь богаче любой модели (например: "литр на рыло" тоже отсутствует в классификаторе). Существует даже переводной коэффициент для различных единиц линейной плотности: 1 кг/м(kg/m) = 0.0220462262 фунта/см(lb/cm) 1 кг/м(kg/m) = 2.20462262 фунта/м(lb/m) 1 кг/м(kg/m) = 0.0559974146 фунта/дюйм(lb/in) 1 кг/м(kg/m) = 0.671968975 фунта/фут(lb/ft) 1 кг/м(kg/m) = 2.01590693 фунта/ярд (lb/yd) 1 кг/м(kg/m) = 0.352739619 унций/см(oz./cm) 1 кг/м(kg/m) = 35.2739619 унций/м(oz./m) 1 кг/м(kg/m) = 0.895958634 унций/дюйм(oz./in) 1 кг/м(kg/m) = 10.7515036 унций/фут(oz./ft) 1 кг/м(kg/m) = 32.2545108 унций/ярд(oz./yd) 1 кг/м(kg/m) = 1.0 * 10-5 т/см( t/cm) 1 кг/м(kg/m) = 0.001 т/м(t/m) 1 кг/м(kg/m) = 2.54 * 10-5 т/дюйм(t/in) 1 кг/м(kg/m) = 0.0003048 т/фут(t/ft) 1 кг/м(kg/m) = 0.0009144 т/ярд(t/yd) 1 кг/м(kg/m) = 0.01 кг/см(kg/cm) 1 кг/м(kg/m) = 0.0254 кг/дюйм(kg/in) 1 кг/м(kg/m) = 0.3048 кг/фут(kg/ft) 1 кг/м(kg/m) = 0.9144 кг/ярд(kg/yd) 1 кг/м(kg/m) = 10 г/см(g/cm) 1 кг/м(kg/m) = 1 000 г/м(g/m) 1 кг/м(kg/m) = 25.4 г/дюйм(g/in) 1 кг/м(kg/m) = 304.8 г/фут(g/ft) 1 кг/м(kg/m) = 914.4 г/ярд(g/yd) 1 кг/м(kg/m) = 10 000 мг/см(mg/см(g/cm)) 1 кг/м(kg/m) = 1 000 000 мг/м(mg/m) 1 кг/м(kg/m) = 25 400 мг/дюйм(mg/in) 1 кг/м(kg/m) = 304 800 мг/фут(mg/ft) 1 кг/м(kg/m) = 914 400 мг/ярд(mg/yd) Но, что-то обсуждение отклонилось от заданного вопроса. ... |
| 11.12.2012, 08:38:15 |
> Это как раз вес (масса) одного метра материала. ...большой длины с несущественным разбросом характеристик на протяжении всей длины. ... |
| 11.12.2012, 09:01:46 |
moscowboyИмхо, связи материал-продукция, и продукция-заказ должны быть представлены разными таблицами. В эти таблицы можно ввести единицы измерения Не обязательно, они и в одной таблице разграничены будут по полю space и каждой записи соответствует поле unit_id с единицами Только сейчас пост заметил ... |
| 11.12.2012, 11:47:16 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541439]: |
28ms |
41ms |
90ms |
| others: | 383ms |
| total: | 607ms |
