Синхронизация и актуализация баз - клиент/сервер
Всем привет. Вчера голову сломали, над тем, что делать и как это будет реализовано. Идея такая: 1. Есть программа склад, в которую вносятся остатки и оборот штук чего либо. 2. Есть сервер в сети, MYSQL Загвоздка в синхронизации данных с сервером. Два возможных варианта работы программы: 1. Программа работает оффлайн, при подключении к серверу выгружает измененные данные. 2. Программа работает только онлайн. Несколько возникших проблем: Рассмотрим пример: На сервере хранится информация: товар|шт На складе 2 PC. С одного вносят расход, со второго приход. В случае работы программ онлайн, все просто - по факту изменения в программах синхронизировать остатки в программах, но минус - это необходим постоянный онлайн. Стал вопрос как все синхронизировать, когда программы работают в оффлайне, и делает ли кто так, может ни стоит заморачиваться? Хранить ли только обороты, а остатки смотреть в онлайне. Может есть какие типовые разработки по таким темам(принцип синхронизации гугл-контактов я думаю)? ... |
| 14.01.2013, 09:00:44 |
ВячеславЛ, Синхронизация с сервером сама по себе - небольшая проблема. Есть организационная проблема "как не разрешить выдать дважды один и тот же товар" - но техническая реализация этого вторична и зависит от того, как это будет решено организационно. ... |
| 14.01.2013, 11:07:16 |
ВячеславЛЗагвоздка в синхронизации данных с сервером. Этот процесс обычно называется репликацией и MySQL для него имеет штатный механизм "из коробки". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2013, 13:32:12 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541409]: |
41ms |
29ms |
41ms |
| others: | 384ms |
| total: | 541ms |
