Нужна БД для генеалогии
Нужно создать систему для построения генеалогического дерева. Посоветуйте, с чего начать разработку структуры БД? Может быть лучше использовать не реляционную БД, а иерархическую? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 21.01.2013, 15:34:28 |
Alibek B.Посоветуйте, с чего начать разработку структуры БД? Попробуй стандартный способ: анализ предметной области, выделение сущностей и связей между ними. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.01.2013, 16:51:14 |
Alibek B., Есть готовые системы, причем даже бесплатные. ... |
| 21.01.2013, 16:54:01 |
Dimitry SibiryakovПопробуй стандартный способ: анализ предметной области, выделение сущностей и связей между ними. Может быть такой анализ уже где-то делался. ыЕсть готовые системы, причем даже бесплатные. Да, GRAMPS довольно хорошо сделан. Но кое-какие моменты не нравятся. Остальные автономные проекты либо убогие, либо закрытые. Онлайн-сервисы тоже не подходят. ... |
| 21.01.2013, 17:42:49 |
Alibek B.Может быть такой анализ уже где-то делался. Угу :) Это сделали мормоны, когда разрабатывали формат gedcom. Я лет 5 назад находил ссылку на полное описание версии 5.5, думаю, оно все еще доступно. ... |
| 22.01.2013, 01:21:51 |
Про GEDCOM я читал. Это формат для переноса данных, для работы он неудобен. То есть всю необходимую информацию из него получить конечно можно (или из исходников GRAMPS), но возможно где-то есть графическая модель для генеалогии, с которой разобраться будет проще. ... |
| 22.01.2013, 09:13:05 |
Alibek B.Про GEDCOM я читал. Это формат для переноса данных, для работы он неудобен. То есть всю необходимую информацию из него получить конечно можно (или из исходников GRAMPS), но возможно где-то есть графическая модель для генеалогии, с которой разобраться будет проще. Ну, GenoPro с ним прекрасно работает. Лицензия стоит меньше $10, если не путаю. «Графических моделей» довольно много, но они больше про то, как рисовать дерево с какой-то конкретной целью. Кстати, от цели зависит, какие вам понадобятся сущности да связи в модели. В gedcom они как раз толково выделены: сущности: человек, семья, событие, источник и проч. связи: человек—семья и проч. ... |
| 22.01.2013, 13:40:18 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541402]: |
53ms |
109ms |
| others: | 366ms |
| total: | 633ms |
