Заполнение базы данных
Создать таблицу данных не проблема. Другое дело надо заполнить ее таблицами с текстом, если текста немного, то это произойдет быстро. Но при очень больших текстах в одной только таблице, например 24 тысяч наименований , при использовании на практике пока на компьютере с помощью Денвера, такого очень большого текста данных таблицы, SOL -запросом вставить не получается. Тоже самое происходит и на сервере в Интернет хостинга. Приходится сделать разделение текста таблицы примерно до 5-7 частей , что думаем считается не очень хорошим для веб-мастеров. Знаем что возможно сделать полностью " Экспорт " всей базы данных, а существует ли одинаковая операция способная сделать, чтобы вставить всю экспортированную базу с полными данными без потери данных и ошибок. ... |
| 23.02.2013, 17:16:57 |
автор24 тысяч наименованийУвольте или вставьте пистон вашему ДБА ... |
| 23.02.2013, 18:18:09 |
Если мы говорим про костыли, то старые добрые Excel/Access вполне себе для данной задачи подходят. ... |
| 25.02.2013, 17:26:22 |
progpamep, Если БД имеет функцию экспорта, то вполне логично предположить что и импорт присутствует. Из вашего потока несовсем все понятно, но могу сказать что нерешаемых вопросов нет. Скорей всего вам нада поменять человека который так косячит. И вас попустит. 24 тыс это мелочь ... ... |
| 25.02.2013, 20:06:06 |
Спасибо за подсказки, для меня конечно стыдновато несколько лет заниматься созданием сайтов и не привлекать Импорт, так как пользуюсь больше Денвером, а там его почему то не было. А на хостингах не вникал в подробности, просто столкнулся с скриптом форума а там много текста в базе. Ну все с этим проехали. ... |
| 01.03.2013, 01:27:22 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541352]: |
52ms |
60ms |
| others: | 471ms |
| total: | 671ms |
