Dataflow в PowerDesigner 15
Добрый день! Есть задача изобразить dataflow-диаграмму формирования набора отчетов с помощью PowerDesigner. Отчеты формируются на основе сложных процедур MS SQL, которые, в свою очередь, могут использовать множество таблиц, процедур и функций со сложными связями. Для каждого отдельно взятого отчета надо иметь возможность получить перечень задействованных объектов. Dataflow-диаграмма представляется как набор объектов (процедур, функций, таблиц), связанных направленными Extended Dependency. Первое, что приходит в голову: 1. Сделать реверс-инжиниринг объектов из MS SQL в Physical Data Model 2. Dataflow каждого отчета нарисовать в отдельной модели с помощью ссылок на объекты Но в этом случае сильно усложняется поддержка - в разных моделях обязательно появятся повторяющиеся участки, их можно, допустим, скопировать из уже разработанных моделей. Но в случае каких-то изменений придется бегать по всем моделям и корректировать их. Сложно. Второе, что приходит в голову: 1. Сделать реверс-инжиниринг объектов из MS SQL в Physical Data Model 2. Разработать общую dataflow-диаграмму для всех отчетов с использованием не ссылок на объекты, а копий объектов 3. Получать перечень задействованных объектов по отдельно взятому отчету с помощью Impact and Lineage Analysis Но здесь есть другие проблемы... – Один объект будет иметь много дублей вида ObjectName, ObjectName1, ObjectName2, если он используется несколько раз – Сложность разработки ввиду огромного количества объектов на одной схеме Вопрос: подскажите, как оптимально использовать возможности PowerDesigner для решения этой задачи? ... |
| 12.03.2013, 18:52:09 |
mrxiii, Думаю, всё можно держать в одной модели: тщательнее будете проектировать. Каждой сущности (процедуре, функции, таблице, взгляду): соответствующую сущность в модели. Каждому "взгляду" на взаимосвязь этих сущностей: свою диаграмму с расположенными на ней символами сущностей + соответствующие связи со стереотипами (применительно к этому взгляду). Будут диаграммы: 1. DataFlow получения каждого отчёта: последовательность вызова процедур (или вызов одной процедуры! :) ) - всё зависит от вашего подхода к построению отчёта. Или просто связи с непосредственно вызываемыми процедурам внутри одной процедуры (последовательность задаёт сам код процедуры - необязательно отражать это на модели) 2. DataFlow каждой процедуры: последовательность вызова (или опять же просто звёздочка с перечнем непосредственно вызываемых процедур, запросов к таблицам или взглядам). Взаимосвязи более глубокого уровня можно не рисовать: они получаются инструментом Lineage and Impact Analysіs. Если нужны специфические вещи: vb-скрипты, Word+ PowerDesigner COM... ... |
| 13.03.2013, 11:13:22 |
mrxiii, ключёвое отличие моего подхода от вашего: 1. Все диаграммы в одной модели. 2. Используются не ссылки на сущности внешних моделей (external shortcut), и не копии сущностей (object1, object2), а используются символы (symbols) одной и той же сущности на разных диаграммах одной модели. П.С.: Кстати, на одной диаграмме можно создать два символа одной и той же сущности, если это необходимо: у символа в конце названия сущности появится порядковый номер символа этой сущности на этой диаграмме через двоеточие. ... |
| 13.03.2013, 11:23:11 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541338]: |
23ms |
53ms |
62ms |
| others: | 338ms |
| total: | 535ms |
