Хранение истории изменения профиля
Добрый день. Прошу помочь с созданием базы данных. Буду собирать информацию по зарегистрированным пользователям сайта (данные выгружаю с сайта и загружаю в эту CRM систему) Вопрос в том как хранить исторические данные. Сейчас хранится, одна табличка с email пользователя, именем, телефоном, дата рождения, активен или нет. Проблема в том, что пользователь может поменять имя, телефон и прочее в профиле. Соответственно идея такая вынести эти поля в отдельные таблички, и при апдейте добавлять новые записи. Или просто апдейтить поле при изменении и не париться с историческими данными? ... |
| 04.04.2013, 16:26:22 |
dsmart, в 1С есть "исторический" тип данных. Пользуйтесь. :) ... |
| 04.04.2013, 17:04:22 |
> идея такая вынести эти поля в отдельные таблички, и при апдейте добавлять новые записи Как простейший вариант - вполне. > в 1С Одинце написана быдлокодерами для быдлокодеров. Не нужно призывать использовать говноподелки. ... |
| 04.04.2013, 17:19:50 |
Ок, структуру 1С поищу, хотя с ходу табличек и как обрабатывается там информация найти не удалось. Пока что, планирую каждое поле выносить в отдельную таблицу. А что делать с теми кто удаляет свои профили? В табличке контактов проставлять признак профиль активен/не активен? Или переносить не активные профили в другую таблицу, чтото вроде архивных пользователей? ... |
| 04.04.2013, 17:44:47 |
dsmart Вопрос в том как хранить исторические данные.Ответьте на вопрос "Как вы собираетесь их использовать". Вариантов хранение много более одного. Танцуйте от печки. ... |
| 04.04.2013, 18:17:53 |
guest_20040621, Забавно. А что по вашему написано не быдлокодерами для не быдлокодеров? Такие - есть? Нет сынок, эжто - фантастика. Гы... :) ... |
| 05.04.2013, 06:19:09 |
dsmartДобрый день. Прошу помочь с созданием базы данных. Буду собирать информацию по зарегистрированным пользователям сайта (данные выгружаю с сайта и загружаю в эту CRM систему) Вопрос в том как хранить исторические данные. Сейчас хранится, одна табличка с email пользователя, именем, телефоном, дата рождения, активен или нет. Проблема в том, что пользователь может поменять имя, телефон и прочее в профиле. Соответственно идея такая вынести эти поля в отдельные таблички, и при апдейте добавлять новые записи. Или просто апдейтить поле при изменении и не париться с историческими данными? Завести ченжлог. Т.е. точно такая же табличка, но еще одним полем дата changed ( Можно еще Changed by) Навесить триггер на insert, update, delete, чтобы все записывалось в ченжлог. Грубо, тупо не красиво, но работает. <:o) ... |
| 05.04.2013, 12:59:09 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541310]: |
41ms |
55ms |
| others: | 331ms |
| total: | 494ms |
