Справочные таблицы. Какой способ реализации предпочтительнее.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как обычно правильно реализуется такая ситуация. Есть таблица со списком разного оборудования, например, двигатели постоянного тока, двигатели переменного тока, контроллеры, компьютеры, редукторы и т.п., т.е. список с разношерстным оборудованием. Но в принципе возможно это оборудование рассортировать по группам (типам). Так вот вопрос в том, как сделать таблицу(ы) с характеристиками оборудования? Вот, как я думала: 1 вариант. Сделать таблицу с огромным количеством полей, где все характеристики со всего оборудования. И сделать там маску, по которой для каждой группы оборудования "открывать" поля с ее характеристиками. Крайне неудобный вариант по всем параметрам. 2.вариант. Сделать несколько таблиц для каждой группы оборудования. Неудобно тем, что нужен динамический sql, но не смертельно. Может быть это возможно сделать как-то иначе? СУБД MS SQL 2005, клиенты на MS Access 2003 ... |
| 14.06.2013, 14:32:51 |
Лина1995Может быть это возможно сделать как-то иначе? Если руки программиста не кривые, то EAV - то что нужно. Если руки программиста кривые, то характеристики хранить в BLOB как XML. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2013, 14:39:16 |
Лина1995, А где 3.вариант ? Неостанавливайте полет фантазии на полпути. Отдельно таблица характеристик, отдельно таблица связи оборудования с характеристиками. Вроде ж все элементарно ... Хотя если известно что характеристик грубо говоря штук 100, то можно прямо в таблице оборудования добавлять поля - тогда при очень большом количестве записей этой таблицы у вас будет реальный выигрыш в скорости. Но это только если ну очень много записей. ... |
| 14.06.2013, 14:45:36 |
Лина1995, есть шаблон претирования - наследование и можно использовать JSON ... |
| 15.06.2013, 13:30:43 |
пардон, про JSON в MSQL погорячился - не дорос он еще до этого :) ... |
| 15.06.2013, 13:31:57 |
Лина1995 2.вариант. Сделать несколько таблиц для каждой группы оборудования. Неудобно тем, что нужен динамический sql, но не смертельно. Может быть это возможно сделать как-то иначе? Динамический SQL не нужен никогда. А тут уж и подавно. Нужно делать наследование таблиц, отношение подкатегории использовать. Идентификатор -- сквозной по всем деталям. Род. таблица -- деталь, и все поля абстрактных деталей. Доч. таблица (например) -- двигатеть, ещё дочерняя (к двигателю) -- уже электрический двигатель, дизельный двигатель, и так далее. каждая дочерняя табл. связана с родительской связью 0..1:1. ... |
| 15.06.2013, 13:44:40 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541217]: |
71ms |
82ms |
| others: | 383ms |
| total: | 626ms |
