Несколько разных типов профилей пользователей
Уважаемые господа. Хотел бы спросить у вас, как у разработчиков, как вы считаете стоит реализовать следующее? Предположим будет писаться простенький биллинг для оказания каких-либо услуг, но вот незадача - в качестве клиентов могут выступать как физические лица так и организации. Как лучше реализовать хранение данных пользователей? Поскольку типов профилей как минимум два, приходят в голову следующие варианты: 1) Создать отдельные сущности "физическое лицо", "органинация", "учетная запись". В учетной записи указывать, какой тип у профиля (физ. лицо или организация), и создавать соответственно физ. лицо или организацию на которую будет ссылка из учетной записи, ну или наоборот. В БД будет три таблицы. 2) Создать один большой объект "профиль", в котором будут собраны поля которые относятся как к физ. лицу так и к организации, и заполнять в зависимости от того что укажет пользователь при регистрации - т.е. если он укажет что он физическое лицо то поля которые относятся к организации заполняться не будут. В БД это будет как одна большая общая таблица "профиль". 3) Все профили должны быть физическими лицами, у которых будет поле "комментарий", где пользователь может указать в свободной форме данные об организации, если он является представителем организации. 4) Какие-нибудь сложные варианты с использованием EAV, профили с произвольным набором полей, и т.п. В самой программе привязку к записям лучше реализовать в виде ActiveRecord - т.е. каждый экземпляр класса предоставляет собой пользователя или организацию, с возможность сохранения, удаления, изменения и т.п. Все это при условии что поля указанные в профиле будут использоваться только в информационных целях, т.е. логика работы программы не зависит от того какого типа профиль у пользователя. ... |
| 15.06.2013, 19:49:35 |
avb1987отдельные сущности "физическое лицо", "органинация" А теперь внимание, вопрос: чем будут отличаться эти сущности? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.06.2013, 19:52:38 |
Dimitry Sibiryakov, Только набором полей. Если у физ. лица это только фио, телефон и т.п. то у организации может быть название организации, всякие ИНН, ОКПО, фио директора, фио бухгалтера, фио ответственного лица и т.п. ... |
| 15.06.2013, 19:54:35 |
avb1987у организации может быть название организации, всякие ИНН, ОКПО, фио директора, фио бухгалтера, фио ответственного лица и т.п. Эти данные необходимы для ведения биллинга? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.06.2013, 20:02:50 |
Dimitry SibiryakovЭти данные необходимы для ведения биллинга? Непосредственно для ведения биллинга - нет, но в спорных ситуациях - нужны. Например клиент, организация, потеряла логин/пароль, ответственного сотрудника уволила и нужно восстановить доступ, если не иметь этих данных то непонятно как провести идентификацию клиента, поскольку организаций с одинаковым названием может быть несколько. ... |
| 15.06.2013, 20:06:43 |
avb1987Например клиент, организация, потеряла логин/пароль, ответственного сотрудника уволила и нужно восстановить доступ, если не иметь этих данных то непонятно как провести идентификацию клиента, поскольку организаций с одинаковым названием может быть несколько. А как провести идентификацию имея эти данные? Директор и главбух точно такой же расходный материал как и прочие люди. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.06.2013, 20:16:16 |
Код организации (ЕГРПОУ) не меняется ... |
| 15.06.2013, 20:25:52 |
В любом случае, если вы хотите предложить какой-то свой вариант, то готов выслушать :) ... |
| 15.06.2013, 20:26:39 |
avb1987если вы хотите предложить какой-то свой вариант, то готов выслушать :) Одна таблица - "клиенты". В ней название/фамилия, адрес, контактные данные и опциональные ФИО официального представителя (что актуально и для физиков). Физическая особа удостоверяется удостоверением личности, юридическая - удостоверением личности представителя или официальным запросом на гербовой бумаге с подписями и печатью. В параноидальном случае можно ответ не давать человеку прямо, а посылать заказным письмом на адрес клиента. Почта найдёт способ как его идентифицировать. Кроме того, не знаю как в Вашей стране, но здесь торговый регистр - общественно доступен, а там есть список официальных представителей всех фирм, так что в любом учреждении паспорт и выписка из этого регистра - достаточны для чего угодно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.06.2013, 20:36:56 |
У кого-нибудь есть какие-нибудь мнения на этот счет? :) ... |
| 15.06.2013, 23:49:29 |
avb1987, Классический случай supertype-subtype relationship. Даже обсуждать нечего. ... |
| 16.06.2013, 07:08:53 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541215]: |
26ms |
68ms |
78ms |
| others: | 415ms |
| total: | 652ms |
