помогите разобраться с конструкцией..
Здравствуйте! Поясните пожалуйста, как быть, как понимать и как действовать? Задача такова: нужно к имеющемуся сайту "прикрутить" дополнения.. Дополнение, например, зарегиный пользователь вносит какой-то свой текст: т.е создаваемая мной форма интерфейса связывается с создаваемой мной таблицей в базе. Значит в моей таблице, как минимум три поля: - ID пользователя: - ID записи. - текст записи. Начинаю смотреть имеющуюся базу (куда нужно прикрутить). Ищу таблицу (какую нибудь центровую), для того, что бы сделать внешний ключ от этой таблице, к моей по UserID.. Нахожу, примерно, похожее.. Смотрю, есть - UserID - не ключевое поле - id - ключевое поле.. - вроде как к нему надо бы.. Если UserID я могу определить и "запомнить" в профиле или сессии (да не принципиально, в данном вопросе, где), то как определять и что делать в описанном случае? спасибо) ... |
| 24.06.2013, 12:52:22 |
vladka63Начинаю смотреть имеющуюся базу (куда нужно прикрутить). Ищу таблицу (какую нибудь центровую), для того, что бы сделать внешний ключ от этой таблице, к моей по UserID.. Нахожу, примерно, похожее.. Смотрю, есть - UserID - не ключевое поле - id - ключевое поле.. - вроде как к нему надо бы.. Если UserID я могу определить и "запомнить" в профиле или сессии (да не принципиально, в данном вопросе, где), то как определять и что делать в описанном случае? спасибо) В этой найденной "центровой" таблице UserId - хотя бы уникальный? Если да - находите по UserID первичный ключ, пишете его в Вашу таблицу. Если нет - разберитесь, что это за таблица и стоит ли использовать ее как master. ... |
| 24.06.2013, 13:09:09 |
Кот Матроскинvladka63Начинаю смотреть имеющуюся базу (куда нужно прикрутить). Ищу таблицу (какую нибудь центровую), для того, что бы сделать внешний ключ от этой таблице, к моей по UserID.. Нахожу, примерно, похожее.. Смотрю, есть - UserID - не ключевое поле - id - ключевое поле.. - вроде как к нему надо бы.. Если UserID я могу определить и "запомнить" в профиле или сессии (да не принципиально, в данном вопросе, где), то как определять и что делать в описанном случае? спасибо) В этой найденной "центровой" таблице UserId - хотя бы уникальный? Если да - находите по UserID первичный ключ, пишете его в Вашу таблицу. Если нет - разберитесь, что это за таблица и стоит ли использовать ее как master. В том и дело, что все таблицы выстроены именно так, что оба поля уникальны, но ключевое именно id, а не UserID ... |
| 24.06.2013, 13:33:42 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541197]: |
50ms |
48ms |
| others: | 343ms |
| total: | 505ms |
