Разобрать двумерную таблицу содержащую многомерные данные средствами sql.
Имеется двухмерная sql таблица с данными, в которую затолкали многомерные данные. То есть в одну строку-запись затолкали подчиненные объекты с несколькими уровнями вложенности дерева: заказ (у него свои базовые поля), к заказу подчиняется товар: товар1 (у него в свою очередь поля товар1_наименование, товар1_модель) , потом товар2 и так далее заложено десять товаров по десять полей в каждом. Потом к товару подчиняются отзывы: товар1-отзыв_поле1, товар-отзыв_поле2. Короче говоря зарезервировали пустые группы полей в одной строке и сколько будет реально создано в каждом конкретном случае заранее неизвестно, но не более чем установленное ограничение заказ -товар --отзыв №заказаадрес заказаполе заказа ещетовар1_наименованиетовар1_модельтовар2_наименованиетовар2_модельтовар1-отзыв_поле1 итд Так вот вопрос реально ли это разобрать и распихать по отдельным таблицам, проставив связи. Взять поля заказа и запихать в таблицу заказов. Следующим запросом выбрать поля товар1 и засунуть в таблицу товара, проставив так же id заказа для связи.. А вот далее непонятно, можно ли получить id только что созданной записи товара и взяв потом поля отзыва сохранить их в таблицу отзывов вместе с id товара для связи? Типа если товар1-отзыв не пустое забираем в таблицу отзывов вместе с id товара, далее если товар1-отзыв2 не пустое и так далее. И вообще здесь есть какие то нарушения в последовательности. Можно ли вообще такое осуществить? И еще в каждом запросе нужно проверять сначала, что группа полей не пустая, чтобы не создавать пустые строки. Насколько это вообще возможно и насколько это будет перегруженное мероприятие? И если придется делать это на регулярной основе, то есть в ту таблицу будут добавляться данные, а из нее нужно будет вытаскивать и сортировать. И в случае если добавится не строка, а значение в одно из бывших пустым до этого полей – насколько реально будет сличить было ли это поле ранее заполнено установив отношения полей и можно ли будет сделать апдейт в соответствующую строку? ... |
| 30.06.2013, 20:33:22 |
А что, процедурного языка в вашем сервере совсем нет?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2013, 20:36:07 |
Из доступного разве что Visual Basic через ODBC , но получается невысокая производительность. ... |
| 30.06.2013, 21:27:12 |
haver1Следующим запросом выбрать поля товар1 и засунуть в таблицу товара, проставив так же id заказа для связи.. А вот далее непонятно, можно ли получить id только что созданной записи товара и взяв потом поля отзыва сохранить их в таблицу отзывов вместе с id товара для связи? Типа если товар1-отзыв не пустое забираем в таблицу отзывов вместе с id товара, далее если товар1-отзыв2 не пустое и так далее. И вообще здесь есть какие то нарушения в последовательности. Можно ли вообще такое осуществить? Сделать-то не вижу никаких проблем- только стоит сперва понять, что. Наименование товара - это ключ или нет? если у нас в заказе1 есть товар "iphone" и в заказе2 есть товар "iphone" - в таблицу товаров он должен попасть один раз или два? ... |
| 30.06.2013, 21:31:41 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541186]: |
45ms |
80ms |
| others: | 329ms |
| total: | 538ms |
