Как правильно (лучше) организовать структуру ?
Есть некоторая сущность исходя из которой рассчитывается другая сущность относящаяся к первой, допустим сотрудник и его зарплата, со временем у первой сущности в поле какого нить сотрудника меняется какой то показатель исходный для расчета второй сущности, а теперь вопрос как быть с теми записями второй сущности которые появились до момента изменения какого нить коэффициента первой сущности, ведь теперь становится непонятно откуда появились эти суммы рассчитанные когда то, в общем как с этим борятся ? ... |
| 30.06.2013, 13:50:55 |
megazoid007как с этим борятся ? Так, как считает нужным заказчик. Например, ту же зарплату никто задним числом не пересчитывает, поскольку понадобилось бы перепечатывать документы строгой отчётности, подделывать подписи и т.п. геморрой. А вот остатки на складе при вводе забытой накладной - пересчитывают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2013, 13:57:02 |
Dimitry Sibiryakov, а вообще на практике есть такой вариант развития как создавать вторую запись у исходной, "основной" сущности с поля временной актуальности ? ... |
| 30.06.2013, 14:12:54 |
megazoid007, ну т.е. копируется запись о сотруднике с измененным коэффициентом а первая помечается как неактуальная с такого то времени ... |
| 30.06.2013, 14:15:46 |
megazoid007, а блин наверно с ключами запара будет. как то сразу не подумал, ну хотя можно id изменить а табельный останется прежним ... |
| 30.06.2013, 14:19:17 |
Существуют "временнЫе атрибуты" (STFF). Они выносятся в отдельную таблицу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2013, 14:57:38 |
megazoid007, Это стандартная ситуация в случае необходимости отслеживания изменений значений во времени... Сотрудник ID FirstName LastName SurName1ИвановИванИванович2ПетровПётрПетрович Коэффициент ЗП IDEmplStartDateEndDateCoeff11999-01-012010-03-200.912010-03-219999-12-311.222001-10-159999-12-311.0 ... |
| 30.06.2013, 21:41:43 |
megazoid007, Используют поле datatime для оперделения момента изменения. ... |
| 30.06.2013, 23:12:02 |
Alex Kuznetsov, ах вот как спасибо оч помогли, т.е. что то примерно такое происходит в 1С если конечно вам довелось сталкиваться, господа подскажите пожалуйста где можно изучить (почитать) про того рода стандартные шаблоны проектирования? ... |
| 30.06.2013, 23:29:38 |
| 01.07.2013, 12:44:02 |
Alex Kuznetsov, кстати забыл спросит, а какие поля в вашем примере в таблице "Коэфициент ЗП" дают уникальность? ну тоесть primary key ... |
| 21.07.2013, 19:35:00 |
megazoid007Alex Kuznetsov, кстати забыл спросит, а какие поля в вашем примере в таблице "Коэфициент ЗП" дают уникальность? ну тоесть primary keyIDEmp, StartDate и EndDate (Я же специально их цветом выделил). При этом необходимо явно, на уровне бизнес логики (программа или хранимая процедура - не важно ), отслеживать записи на пересечение диапазонов, ну т.е. чтобы не получилось что-то типа такого: IDEmplStartDateEndDateCoeff11999-01-012010-06-150.912010-03-219999-12-311.2 В противном случае могут возникнуть ошибки вычислений... ... |
| 21.07.2013, 20:26:47 |
Alex Kuznetsov, ага все понятно спасибо, ну как мне кажется может лучше сделать ключом IDEmpl и StartDate, а конфликт дат решать триггером, а именно отобрать последнюю запись по сотруднику отсортировав по StartDate и сделать проверку типа OldEndDate > NewStartDate and NewStartDate <= NewEndDate и посылать сообщение если что то не так ... |
| 23.07.2013, 19:35:38 |
megazoid007, ой не так (OldEndDate < NewStartDate) and (NewStartDate <= NewEndDate) ... |
| 23.07.2013, 19:37:17 |
megazoid007Alex Kuznetsov, ага все понятно спасибо, ну как мне кажется может лучше сделать ключом IDEmpl и StartDate, а конфликт дат решать триггером, а именно отобрать последнюю запись по сотруднику отсортировав по StartDate и сделать проверку типа (OldEndDate < NewStartDate) and (NewStartDate <= NewEndDate) Ну, можно и так конечно. Это ведь Ваша забота как архитектора сделать как лучше для Вас и Ваших коллег, которые будут всё это "безобразие" разрабатывать и сопровождать... ... |
| 23.07.2013, 20:00:37 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541164]: |
52ms |
83ms |
| others: | 324ms |
| total: | 528ms |
