Ищу совет по оптимальному проектированию БД для вопросов и ответов анкеты
Ситуация такая: 1) есть конструктор анкет, структура которых в последующем будет храниться в БД. Анкета состоит из вопросов, у которых есть 4 типа (простой, выбрать один вариант ответа, выбрать несколько вариантов ответа, и по типу таблицы). В связи с этим была создана просто таблица вопросов с полями: Id(A_I), AnkName, Questions, Type, Header(null default), Variants(null default). Если вариантов или вопросов несколько, разделяются "||". 2) по таблице вопросов строится анкета, ну тут понятно, просто выбираются все названия без повторений, и для выбранного выбираются все вопросы, и в соответствии с типом, строится html элемент для ввода ответов. Вроде бы все хорошо, но возникает проблема с хранением ответов, так как их необходимо связать. Будет вестись статистика по типу: сколько людей ответило так то на такой-то вопрос и так-то то на другой ... и т.д.. Если структура таблицы будет такой: Id(A_I), QuestionName, Answer, Date, AnkId, где AnkId например будет общим у всех ответов одной анкеты, т.е. при первом заполнении всем ответам он будет = 1, при втором =2 и т.д. То вот как тут сделать выборку опирающуюся на несколько строк своим условием? Что-то вроде "выбрать число всех строк, сгруппированных по AnkId где при одинаковом AnkId и конкретном значении Answer1 при Question1 ... AnswerN при QuestionN. " Такой же запрос невозможен? Может подскажете, как лучше изменить структуру БД? Заранее извиняюсь, если что не понятно объяснил. ... |
| 07.08.2013, 14:08:08 |
MortalArtТакой же запрос невозможен? Возможен. Только задание для него надо сформулировать точнее и не в "строках", а в терминах бизнес-объектов. Т.е., например, "сколько людей, на вопрос 1 дали ответ 1 И на вопрос 2 дали ответ 2". В этом случае запрос сводится к тривиальному group by + having + derived table. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.08.2013, 14:42:15 |
MortalArt, Была уже такая ветка. Юзай поиск. ))) ... |
| 07.08.2013, 14:52:33 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо за ответ. Под derived table имеется ввиду Select from select ? Т.е. получается что-то вроде Код: plaintext ... |
| 07.08.2013, 15:28:36 |
MortalArtТ.е. получается что-то вроде Примерно так, только условия совершенно другие. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.08.2013, 17:43:28 |
Dimitry Sibiryakov, а какие, вы не подскажите?) ... |
| 07.08.2013, 17:59:48 |
Хм, походу разобрался, может кому пригодиться, получилось вот-так: Код: plaintext Ну и проверку на принадлженость к названию анкеты не сложно так же в WHERE добавить ... |
| 07.08.2013, 19:51:15 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541147]: |
25ms |
60ms |
76ms |
| others: | 365ms |
| total: | 587ms |
