Связать два внешних ключа вместе
Здравствуйте. При проектировании бд возникла небольшая проблема. Есть код акции - oid. Каждая акция содержит определенные наборы продуктов - pid. Каждый набор продуктов содержит комплекты для каждого автомобиля с определенным кодом - reference. И есть три таблицы - offers (акции), products (список продуктов, где код акции является внешним ключом) и есть таблица references (где продукт установлен в качестве внешнего ключа). Название продуктов не уникально. В таблице references на время сделал еще и ключ с oid. И это в частности является следствием проблемы, которую многие уже скорее всего поняли. Проблема в том, что я не знаю, как связать код продукта и акции. Сейчас получается, что в рефер можно добавить код одной акции, а продукт выбрать из другой. Нарушается целостность. Как сделать так, чтобы при выборе предложения в пид можно было выбирать продукты только из выбранного предложения (фактически я имею ввиду, чтобы запись в базу шла только в том случае, если продукт содержится в выбранном предложении). А в таблицу реферов я добавил пид и оид только потому, что если два продукта по названию совпадают, то при записи и дальнейшем просмотре не понятно к какому предложению относится продукт. Еще хотелось бы добавить то, что все данные из этих таблиц вводятся и выводятся через форму. В начале человек вводит код акции, потом вылезает список продуктов (можно выбрать один) по акции, после выбора продуктов вылезает список референсов (можно выбрать несколько) и далее происходит запись в таблицу coupons(купоны). Таблица содержит код акции, выбранный продукт и список выбранных референсов. Ну и еще много полей, которые не имеют отношения к проблеме и в данном контексте второстепенны. Помогите решить данную проблему, пожалуйста. Очень хочется сохранить целостность данных. Внизу, для наглядности, скрин. Заранее спасибо. ... |
| 23.10.2013, 22:40:33 |
stp008А в таблицу реферов я добавил пид и оид только потому, что если два продукта по названию совпадают, то при записи и дальнейшем просмотре не понятно к какому предложению относится продукт. Будет понятно если ты отобразишь информацию в виде дерева: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.10.2013, 23:23:02 |
67 + Амортизаторы передние(Дубль раз) + 78787878 (это закодированные где-то там цены с указанием модели. Будем считать, что все реферы уникальные и данный рефер представляет, например, амортизатор на бмв, следующий на опель и т.д.) + 78878787 + Амортизаторы задние + 67553343 + 56543434 68 + Амортизаторы передние(Дубль два) +78776556 +65656576 +67686867 + Рулевые тяги +78665675 +57575786 +68687668 + Крыло +887676767 +787878788 69 +Рейка +76555555 +55575757 +Крыло +89786555 +44454654 Приблизительно такое дерево. Надеюсь это то, что вы просили) ... |
| 23.10.2013, 23:52:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 23.10.2013, 23:55:18 |
stp008Надеюсь это то, что вы просили) Я ничего не просил, это у тебя проблема как отобразить в программе структуру данных без избыточности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.10.2013, 00:03:04 |
Dimitry Sibiryakov, там нет избыточности. амортизаторы передние это два разных продукта, которые содержат разные референсы. Проблема в их имени. А точнее в том, что оно одинаковое. Автоматическое добавление префикса предложения при записи решит проблему? Например, Предл1_Продукт1. ... |
| 24.10.2013, 00:12:17 |
stp008Проблема в их имени. А точнее в том, что оно одинаковое. Автоматическое добавление префикса предложения при записи решит проблему? А то, что они визуально висят в разных узлах дерева (одни в 67, а другие в 68) Вам недостаточно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.10.2013, 00:15:34 |
Dimitry Sibiryakov, а куда их можно повесить еще? Это же два УНИКАЛЬНЫХ продукта. Их содержание разное. Коротко говоря, как не дать записать в эту таблицу продукт, который не относится к предложению (предложение - это число, а строка - продукт). Убрать oid (предложения) из таблицы референсов и дать pid (продукт) уникальные значения (используя автоматически добавляемый префикс) вроде должно решить проблему. Так правильно делать вообще? ... |
| 24.10.2013, 00:27:11 |
Как не дать записать, допустим, рулевые тяги (которые находятся в предложении 68) в предложение 67. ... |
| 24.10.2013, 00:29:20 |
stp008Как не дать записать, допустим, рулевые тяги (которые находятся в предложении 68) в предложение 67. В таблице products только одна ссылка на на offers, так что технически невозможно записать "рулевые тяги" в два предложения сразу. У тебя в таблице products будут две записи "рулевые тяги", ссылающиеся на разные записи в offers. И это будут две совершенно разные рулевые тяги у которых общее только написание названия. Или же ты нарушил третью НФ и должен будешь добавить ещё одну таблицу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.10.2013, 01:47:36 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541087]: |
71ms |
91ms |
| others: | 430ms |
| total: | 684ms |
