Ежедневное начисление процентов по депозитам
Текстовая формулировка договоров все равно требует какого-то трактования для перевода в формулы математической нотации и расчетные формулы в экселе, эскуеле и т.п. Обычно в депозитных договорах подробно описывается периодичность выплаты начисленных процентов (например, ежемесячно), капитализация процентов, условия досрочного отзыва депозита, возможнсоть пополнения или частичного снятия суммы. Даже сама формУла начисления процентов или ее словесное опсиание часто не приводится, поскольку она есть в каких-то базовых документах, регулирующих деятельность банка. типа так:1.3. Банк начисляет проценты на вклад в размере ____% годовых. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем внесения соответствующей суммы вклада, по день, предшествующий ее возврату либо списанию со счета по иным основаниям. 1.4. Проценты на сумму банковского вклада выплачиваются Вкладчику по истечении срока, указанного в п. 1.2 вместе с суммой вклада. Отдельно от вклада проценты не выплачиваются. 1.5. Вкладчик вправе получить вклад и сумму процентов по вкладу до истечения срока, указанного в п. 1.2. Однако в случае досрочного истребования вклада и суммы процентов, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых Банком по вкладам _до востребования_. На момент заключения договора процентная ставка по вкладам _до востребования_ составляет ____% годовых. Более полную постановку задачи ТС не излагает. Выдавливает из себя на форум отрывочные фразы, но хочет, чтобы кто-то угадал и "все аспекты" ему по-существу расписал. Эта еще ни разу про курсовую разницу не упомянули... ... |
| 11.03.2013, 09:47:53 |
Бакытвсе аспекты по начислению отпускаем кроме реализации хранения и обработки данных в этом ввиде 1 день 3.33 2 день 3.33 3 день 3,34 чтобы выплатить 10 рублей кстати, ваша постановка не учитывает сложный процент ) ... |
| 01.04.2013, 13:55:05 |
авторНачисление процентов за один день - целая область знаний. Для простоты предположим, что нет ввода данных задним числом. Тогда проценты за дату Д должны считаться как: % от начала сделки до даты Д - % от начала сделки до даты Д-1 Далее начинаются нюансы. По некоторым видам сделок (финансовых инструментов) проценты не включают первый день, но включают последний, по некоторым - наоборот. Число дней сделки расчитывается по разным правилам. Число дней в году тоже принимает разные значений. Если баланс закрывается за предвыходной/предпразничный день, то может потребоваться насчитать за этот день проценты и за следующие выходные. Сумма основного долга может меняться. Ставка может быть плавающая, определяемая по некоторым условиям (в моей практике был кредит, где она менялась еждневно). Подниму тему, поскольку тоже потребовалось насчитывать проценты за 1 день. Насколько я столкнулся, АБС считает именно так: % от начала сделки до даты Д - % от начала сделки до даты Д-1 А вопрос такой: как использовать эту методику при плавающей ставке? Т.е. до сегодня ставка была 3% и мы по ней правильно считали, а с сегодня - ставка 5%. Как продолжить считать правильно? ... |
| 21.11.2013, 20:48:01 |
У плавающей ставки свои нюансы. Плавающая ставка привязывается к какому-либо базису. LIBOR, MIBOR и т.п. Для плавающей ставки указывается +/- спреад от базиса. Для плавающей ставки должна быть задана частота ее пересчета по базовой ставке - ежедневно, ежемесячно и т.п. Технику получения данных базиса (по рыночным данных), его сохранения и пересчета плавающей ставке по рыночной опустим для простоты. В итоге плавающая ставка превращается в набор интервалов опеделенный вычисленных значений ставки. Далее сводится к задаче расчета процентов по обычной ставке. ... |
| 22.11.2013, 11:29:42 |
авторВ итоге плавающая ставка превращается в набор интервалов опеделенный вычисленных значений ставки. Далее сводится к задаче расчета процентов по обычной ставке. Спасибо за ответ. Но вопрос немножечко в другом По формуле %от начала сделки до Д-% от начала сделки до Д-1 насчитываем процент за один день, например, по ставке 10% с сегодняшнего дня ставка не 10%, а 15%. Можно ли использовать ту же формулу начисления %от начала сделки до Д-% от начала сделки до Д-1 или где-то лежат грабли? ... |
| 22.11.2013, 11:48:08 |
Даты Д, Д-1. Надо определить проценты за день Д-1 (интервал Д-1 ... Д) 1. сначала надо определить интервалы от начала договора до даты Д-1, на которых процентная ставка будет постоянной (и сумма основного долга тоже) посчитать на этих интервалах проценты по аналитичекой формуле проценты потом сложить проценты, получатся проценты от начала договора до Д-1 2. Тоже самое для даты Д Разница сумм 2 - 1 даст проценты за один день. Проценты по формуле можно посчитать только на интервалах, где сумма основного долга и процентная ставка постоянны. ... |
| 22.11.2013, 12:35:50 |
авторПроценты по формуле можно посчитать только на интервалах, где сумма основного долга и процентная ставка постоянны Грустно. А как выкручиваться в том случае, если меняется и процентная ставка, и сумма основного долга? ... |
| 22.11.2013, 13:27:54 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541064]: |
48ms |
62ms |
| others: | 326ms |
| total: | 510ms |
