Best practis проектирования схем БД для OLTP-систем
Позвольте присоединиться к теме и задать свой вопрос. Если на практике, в реальной жизни, то хоть когда-нибудь БД нормализуется выше 3 нормальной формы? ... |
| 07.12.2013, 03:04:40 |
kikkiПозвольте присоединиться к теме и задать свой вопрос. Если на практике, в реальной жизни, то хоть когда-нибудь БД нормализуется выше 3 нормальной формы? На практике, скорее всего, должно быть не часто. 3НФ форма, при которой можно навязать все ФЗ схеме (одно из требований полноты схемы). А при более сильной форма НФБК это уже не так. Ведь там транзитивно зависит атрибут который входит в ключ, и стало быть после декомпозиции, атрибуты этого ключа окажутся в разных отношениях. Возникает трудность навязать схеме ФЗ от этого ключа. Таким образом проектировщик стоит перед выбором избыточность или трудности ОЦ. Но на практике, скорее всего, ситуация когда схема в 3НФ, но не в НФБК не такая частая. Да и когда есть, большая вероятность, что их обоих относят к 3НФ, тем более мы видим, что на ОЦ народ забивает (кроме первичных ключей, да и те суррогаты и внешних миграцией этих суррогатов). Более высокие 4НФ, 5НФ, скорее всего, слишком уж редко могут встретиться. Впрочем, насколько знаю, народ вообще не парится насчет НФ. Да и опытный проектировщик и без тории спроектирует более или менее оптимальную схему. И ее тоже будут считать за 3НФ, по видимому. ... |
| 07.12.2013, 10:44:13 |
Под "Более высокие 4НФ, 5НФ, скорее всего, слишком уж редко могут встретиться" имеется ввиду нарушение этих форм в схемах, находящихся в более низких формах. Т.е. редко встречается необходимость из-за них производить нормализацию. ... |
| 07.12.2013, 10:55:21 |
vadiminfo, я вас благодарю за такие хорошие ответы. Редко получалось за последние года 2 задать вопрос и получить настолько понятный и эффективный ответ. А когда возникает такая необходимость? Проблема вот в чём. В учебниках и на лекциях, на которые я ходил, описывали процесс нормализации и давали определения НФ, но не ясно, когда переходы к ним принципиальны. Я понимаю, когда не нужно переходить к 3НФ и когда нужно, но про более высокие формы ничего не знаю. ... |
| 07.12.2013, 11:07:34 |
kikkiно не ясно, когда переходы к ним принципиальны. . Если выявлена избыточность, обусловленная нарушением этих нормальных форм, то проектировщик может рассматривать вопрос о нормализации в рамках оптимизации схемы. Однако, пример когда проектировщик стоит перед альтернативой? пытался приводить в предыдущем посте. Потому, возможно, вопрос искусства проектировщика. ... |
| 07.12.2013, 20:06:21 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541042]: |
86ms |
62ms |
| others: | 319ms |
| total: | 552ms |
