Выручите с нормализацией)
Задание: Создать реляционную СУБД, содержащую две таблицы. Между таблицами установить необходимый тип связи. Таблица №1 Преподаватели (ФИО, ученная степень, ученое звание, должность, табельный номер) Таблица №2 Дисциплина(Наименование, семестр, количество аудиторных часов, форма отчета) Вообщем немного не понимаю как это нормализовать) ... |
| 18.02.2014, 17:43:35 |
Это все понятно. Просто я виже что в 1 нф будет разбито поле ФИО, а табельный номер станет естественным первичным ключом. Во второй таблице только если добавлять новое поле IdDisc, индификатор дисциплин с шагом +1. А отношение будет 1 ко многим, 1 преподаватель преподает несколько дисциплин. Но еще вынести ученная степень, ученое звание, должность как отдельные справочники. Я прав? ... |
| 18.02.2014, 17:52:51 |
А где в задании просят что-то нормализовывать? Просят установить необходимый тип связи ... |
| 18.02.2014, 17:55:06 |
nerogen естественным первичным ключом.Здесь ты не прав. см дискуссию Естественные ключи vs суррогатные nerogen Но еще вынести ученная степень, ученое звание, должность как отдельные справочники. Я прав? Ты автор ты и выноси. А мы будем критиковать ... |
| 18.02.2014, 17:59:02 |
Не сказано, но это нужно ... |
| 18.02.2014, 17:59:17 |
Автор! посмотри на просторах форума свой ответ! везде все по сто раз уже показывалось как делать! просто мозг иногда врубать надо! как вас таких вообще на форум пускают?????? в школе смотрю плохо преподают ... |
| 18.02.2014, 18:09:25 |
nerogenНо еще вынести ученная степень, ученое звание, должность как отдельные справочники. nerogen Задание: Создать реляционную СУБД, содержащую две таблицы. nerogenЯ прав?Ответ на этот вопрос, имхо, очевиден. ... |
| 18.02.2014, 18:12:48 |
Как бы объяснить. То что написано одно в задании, в итоге получим совсем другое. Вообщем задание лучше не тыкать. ... |
| 18.02.2014, 18:14:33 |
прости я больше так не буду ... |
| 18.02.2014, 18:21:16 |
nerogenТо что написано одно в задании, в итоге получим совсем другое.В задании сказано, что надо получить другое? ... |
| 19.02.2014, 06:50:51 |
nerogenЗадание: Создать реляционную СУБД, содержащую две таблицы. Между таблицами установить необходимый тип связи. Таблица №1 Преподаватели (ФИО, ученная степень, ученое звание, должность, табельный номер) Таблица №2 Дисциплина(Наименование, семестр, количество аудиторных часов, форма отчета) Вообщем немного не понимаю как это нормализовать) Вас не просят в задании "нормализовать". Вас просят спроектировать. В том, результате, который Вы должны показать, должны присутствовать обе упомянутые в задании таблицы. "Между таблицами установить необходимый тип связи. " - это не между таблицами 1 и 2 nerogenПросто я виже что в 1 нф будет разбито поле ФИО, а табельный номер станет естественным первичным ключом. Во второй таблице только если добавлять новое поле IdDisc, индификатор дисциплин с шагом +1. Для 1НФ ничего не нужно делать с фамилией. Нужно только определить подходящие первичные ключи. Для того, чтобы что-то "видеть" или не "видеть" для второй таблицы - нужно ясное представление о том, что такое первичный ключ. nerogenНе сказано, но это нужно Попробуйте исходить из того, что в задании сказано явно. А именно - авторСоздать реляционную СУБД, содержащую две таблицы Если Вы правильно изложили задание, то, может оказаться, что попытка "нормализовать" упомянутые таблицы, и, тем более, вкрячить в них суррогатные ключи, будет интерпретирована как непонимание существа задания. В таком случае, результат будет полностью не засчитан. ... |
| 08.03.2014, 22:29:54 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540957]: |
26ms |
54ms |
87ms |
| others: | 393ms |
| total: | 634ms |
