Как описать ключевые поля со связями с точки зрения терминологии?
Здравствуйте. Есть составной ключ в таблице 1. каждый под ключ(если так можно назвать) помечен как первичный. Сам составной ключ {ид, Ид_категории}. Первый "под ключ" ИД связан с первичным ключом ИД таблицы 2. Второй "под ключ" ИД_категории связан с первичным ключом ИД_категории Таблицы 3. И тут я запутался - как их описать с точки зрения терминологии? С одной стороны если рассматривать их в рамках таблиц(без связей), то первый ключ - первичный составной, второй и третий- первичный. Но если брать со связями, то может ли составной первичный ключ быть составным внешним? Когда делал БД, то подразумевал,что тот составной должен быть - внешним.. Как сделать грамотное описание данных полей, кто первичный, внешний и т.д.? Разъясните пожалуйста. ps Если вдруг не понятно объяснил структуру, то вот код описания ключей.. таблица 1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. таблица 2 Код: sql 1. таблица 3 Код: sql 1. ... |
| 16.03.2014, 12:06:47 |
AvivarИ тут я запутался - как их описать с точки зрения терминологии? Те "ключи", которые "ссылаются" называются "вторичные". Они же "foreign key". Что в твоём скрипте чёрным по-англицки и написано. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.03.2014, 12:29:54 |
Dimitry SibiryakovAvivarИ тут я запутался - как их описать с точки зрения терминологии? Те "ключи", которые "ссылаются" называются "вторичные". Они же "foreign key". Что в твоём скрипте чёрным по-англицки и написано. спасибо, просто смущала еще и строка Код: sql 1. ... |
| 16.03.2014, 12:36:13 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540954]: |
29ms |
70ms |
68ms |
| others: | 379ms |
| total: | 618ms |
