Как организовать базу с фильтрацией по меткам..
Проект, основа и нагрузка записи, к каждой будут привязаны метки... всего меток 300. У каждой записи может быть от 1 до 300 меток. Надо фильтровать список по меткам: те записи у которых есть БЕЛЫЙ и ТВЕРДЫЙ но нет СНЕГ. А потом выводить постранично и сортировать, фильтровать уже по столбцам... Как это лучше сделать для большой нагрузки сразу? Правильно? Хотелось бы Mysql, но Postgresql тоже можно. Спасибо! ... |
| 15.04.2014, 19:41:01 |
Проще и быстрее всего будет сделать таблицу с 300 полями. Индексы на них, конечно, будут отвратительные, но при большом количестве словий всё равно должны дать выйгрыш перед полным сканированием. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2014, 20:50:47 |
Dimitry Sibiryakov, Т.е. по варианту с доп таблицей не получится? Или postgersql, вроде есть тип поля вроде, индексируемый? 1.2.3 выводится, такой вариант как? Конечно сделать 150 столбцов проще... но как индексировать (( А если 300? Неужели один вариант ( Конечно потом хотел все запросы кэшировать memcache, но есть ли опыт сколько данных сколько памяти займут? ... |
| 15.04.2014, 21:33:05 |
bernexТ.е. по варианту с доп таблицей не получится? Оно бы получилось для запросов с И и ИЛИ, но вот с И-НЕ оно не справится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2014, 21:36:52 |
Dimitry Sibiryakov, Можете дать решение с И, ИЛИ? Я бы тогда мог сделать тэги отрицания и использовать их как противоположные. ... |
| 15.04.2014, 21:41:06 |
bernexМожете дать решение с И, ИЛИ? Решение стандартное для EAV: Код: sql 1. 2. 3. 4. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2014, 21:47:24 |
Dimitry Sibiryakov, Идею понял! Спасибо, все просто. А вот если мне надо строки выбирать пойдет так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Тут выйдет вложенный запрос? Или лучше как-то join? Спасибо за помощь! ... |
| 15.04.2014, 21:52:48 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540925]: |
23ms |
66ms |
26ms |
107ms |
| others: | 356ms |
| total: | 630ms |
