Сравнить две одинаковые таблицы наилучшим образом
Вопрос следующий. Мне для сравнительного тестирования (срез из таблицы до и после) необходимо сравнивать результаты одной и тойже таблицы по полям (по сути сравнение двух одинаковых таблиц). Хотелось бы иметь более менее универсальное решение Скажем есть у меня журнал проводок и для меня две записи совпадают если совпадают счета, аналитика и сумма + совпадает количество записей до и после в сравниваемом диапазоне, остальные поля при этом не важны. Думал про варианты 1) Сравнивать соединением непродуктивно поскольку легко можно превысить количество полей в соединении 2) Создать составной ключ (все в одну строку) можно но учитывая размер ссылок, можно легко превысить 900 байт на размер полей в индексе 3) Остается вычисление хэшфункций . Как понимаю в MSSQL есть CheckSum\HashBytes ей можно воспользоваться Вопрос какие еще есть варианты? Может какие нибудь особые виды индексов. Из СУБД мне доступны MSSQL и Oracle. ... |
| 23.04.2014, 13:52:53 |
selis761) Сравнивать соединением непродуктивно поскольку легко можно превысить количество полей в соединении У условий соединения нет ограничения на количество полей. Так что FULL JOIN в руки и будет тебе счастье. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2014, 14:39:41 |
selis763) Остается вычисление хэшфункций . Как понимаю в MSSQL есть CheckSum\HashBytes ей можно воспользоваться При сравнении всех записей между собой только лишь по значению хэша возможны коллизии. Вероятность совпадения хэша зависит от того сколько у вас записей и от длинны хэша. 32-битный CHECKSUM сразу можете вычеркивать. CHECKSUM (Transact-SQL) :авторHowever, there is a small chance that the checksum will not change. For this reason, we do not recommend using CHECKSUM to detect whether values have changed , unless your application can tolerate occasionally missing a change. Consider using HashBytes instead. У HASHBYTES с алгоритмом SHA вероятность коллизий очень низкая, но это 20Кб плюс вычисление потребует время. MD5 можно рассматривать только, если у вас совсем мало данных. ... |
| 23.04.2014, 14:40:37 |
Dimitry SibiryakovУ условий соединения нет ограничения на количество полей. Так что FULL JOIN в руки и будет тебе счастье. А подводные камни возникнут? просто я всегда думал что для соединения нужен комбинированный индекс по полям соединения напр у меня 9 полей для соединения, для этого мне нужно построить индекс содержащий эти 9 полей. Если я построю отдельные индексы на каждое поле как понимаю оптимизатор не сможет их применять. Но тогда получается что я всеравно ограничен длиной суммы полей в комбинированном индексе. Ессно соединение без индекса не рассматривается . ... |
| 23.04.2014, 15:38:56 |
selis76Ессно соединение без индекса не рассматривается . Запрещено религией или ты никогда не слышал о HASH/MERGE JOIN?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2014, 15:53:12 |
Как я помню из анализа планов запроса (по Oracle, меньше по MSSQL) Hash join делался когда есть составной индекс по полям учавствующим в условиях join Loop join когда индекса нет либо он не по всем полям а так чтобы Hash join \Merge join делался без индекса не припоминаю, возможно таблицы были большие. У меня на практике так было - если индекса нет оптимизатор уходит в Loop join большим временем. Если что статистику собирал, но как говорится на "всякий случай" , в основно ориентировался на явное присутствие индекса по соединяемым полям. В моей задачи таблица немаленькая поэтому без индексов с ней работать религия не позволяет ... |
| 23.04.2014, 18:14:34 |
selis76Hash join делался когда есть составной индекс по полям учавствующим в условиях join Loop join когда индекса нет либо он не по всем полям Вообще-то всё с точностью до наоборот. В какое место hash join-у совать индекс-то?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2014, 18:31:38 |
В общем нужно мне курить тему глубже http://blogs.msdn.com/b/craigfr/archive/2006/08/03/merge-join.aspx но сформулирую более ясно мысль, если нет индекса какой бы метод оптимизатор не выбрал (loop, megre, hash) он будет делать table scan , если есть то index seek но при этом получается не обязательно наличие составного индекса, достаточно индексов по отдельным полям ... |
| 23.04.2014, 18:55:54 |
selis76если нет индекса какой бы метод оптимизатор не выбрал (loop, megre, hash) он будет делать table scan , если есть то index seek И поскольку для сравнения необходимо пройти абсолютно все записи, он потеряет на этом в скорости. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2014, 19:05:59 |
Dimitry Sibiryakovselis76если нет индекса какой бы метод оптимизатор не выбрал (loop, megre, hash) он будет делать table scan , если есть то index seek И поскольку для сравнения необходимо пройти абсолютно все записи, он потеряет на этом в скорости. Зачем проходить для сравнения все записи? Но в скорости он таки да, в большинстве случаев потеряет :) Не из-за того что "нужно проходить все записи", а потому что надо делать RID LOOKUP-ы для сравнения полей, не входящих в индекс. ... |
| 23.04.2014, 19:13:21 |
Кот МатроскинDimitry Sibiryakovпропущено... И поскольку для сравнения необходимо пройти абсолютно все записи, он потеряет на этом в скорости. Зачем проходить для сравнения все записи? Но в скорости он таки да, в большинстве случаев потеряет :) Не из-за того что "нужно проходить все записи", а потому что надо делать RID LOOKUP-ы для сравнения полей, не входящих в индекс. а сколько?? половину сравнить и хватит? ... |
| 24.04.2014, 13:55:11 |
Ivan Durak, Хватит тех, которые попадут в range соответствущего индекса. Если мы ищем записи по условию A = 1 and B = 2 and С in (3, 4) и у нас есть индекс по A - вполне достаточно отобрать для дальнейших сравнений по диапазону индекса записи с A = 1, остальные просматривать не надо ;) Другой вопрос (как я написал выше), что это может не оказаться оптимальной стратегией - но правильный результат будет достигнут. ... |
| 24.04.2014, 14:35:14 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540911]: |
34ms |
44ms |
| others: | 301ms |
| total: | 429ms |
