запретить выбирать из справочника некоторые позиции
Есть спрафочник ref(id_ref PK, ...) и таблица t(id_t1 PK, entity_type, id_ref FK...); строке с entity_type = 1 и entity_type = 2 можно ссылаться только на определенные подмножества s1 и s2 из таблицы ref. эти множества могут пересекаться. ничего в голову не приходит. ... |
| 26.07.2014, 09:46:58 |
Добавь entity_type в ключ ref. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.07.2014, 11:07:40 |
Dimitry SibiryakovДобавь entity_type в ключ ref. а как быть с тем, что подмножества s1, s2 могут пересекаться? ... |
| 26.07.2014, 11:48:02 |
r34r34rа как быть с тем, что подмножества s1, s2 могут пересекаться? У пересечения сделать это поле NULL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.07.2014, 13:38:26 |
fewfewefe, приходит в голову только решение с дополнительным полем ref id_ref PKтекст entity_typesпримечание1наимен112наимен2доступно всем3наимен3доступно всем4наимен425наимен51,26наимен61,27наимен72,3 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.07.2014, 14:01:13 |
fewfewefe, Это отношение многие-ко-многим. Лечится только созданием дополнительной таблицы ... |
| 26.07.2014, 18:36:12 |
zeon11, естественно, но как быть если часть строк --для всех --для 1 или 2 или 2 --кроме 1-2-3 ... |
| 26.07.2014, 21:24:01 |
ПЕНСИОНЕРКАzeon11, естественно, но как быть если часть строк --для всех --для 1 или 2 или 2 --кроме 1-2-3 Тогда вторая таблица делается иерархической, где во главу иерархии ставится элемент "ВСЕ", с кодом, например 1. в предельном случае таблица связи отношения многие-ко-многим связывает справочник с элементом "ВСЕ". Попробую проиллюстрировать: К элементу "все категории" привязан весь справочник. ... |
| 27.07.2014, 18:05:59 |
Взрослые не получат полдник и спец.питание ... |
| 27.07.2014, 18:08:33 |
Матери тоже не получат полдник и спец.питание, так как для них не определён перечень приёмов пищи и они тогда попадают под раздачу в категорию взрослые. ... |
| 27.07.2014, 18:12:56 |
Роженицы - же не получат только спец.питание, т.к. хотя они и относятся к категории "взрослые", для них определён набор. ... |
| 27.07.2014, 18:17:37 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540839]: |
51ms |
72ms |
| others: | 373ms |
| total: | 575ms |
