Правильная реализация cascade delete
vmag,учту. Буду описывать проблему более детально. Но если создаются две таблицы, значит на это есть свои причины: в частности расширяемость предметной области Center1 и Center2 в разных направлениях ... |
| 10.08.2014, 01:13:06 |
simlex, Мля... да добавь ты еще одно поле (код_направления) и главную таблицу Направления... пипец... а если будет 100 направлений ? Будет 100 таблиц Center ???? Мдя.... не будет счастья.... ... |
| 10.08.2014, 01:16:46 |
simlex, Одна таблица Центр и адрес тупо текстовое поле... Дальше нет смысла обсуждать ибо обсуждаем не саму проблему, а твоё видение проблемы, которую ты никому не собираешься говорить и скорее всего даже сам не правильно понимаешь саму эту проблему... ... |
| 10.08.2014, 01:25:49 |
simlexзачем в таблицах дополнительные ненужные поля Адрес - одно поле. И оно - нужное. Ели тебе не нужен адрес - вообще его выкинь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2014, 01:32:26 |
Dimitry Sibiryakov, как тогда насчет cascade delete для Address? с таким подходом... ... |
| 10.08.2014, 01:42:47 |
Dimitry SibiryakovО, слова у него кончились, наскальная живопись пошла... Обломись, нету тебе в жизни счастья. Мдя... наверное на этом и нужно было всё закончить ... |
| 10.08.2014, 01:46:57 |
vmag, Дальше нет смысла обсуждать ибо обсуждаем не саму проблему, а твоё видение проблемы-как прикажете... в разных направлениях относится к ООП. Повторюсь, Center1 и Center2 отличаются всем, кроме наличия адреса ... |
| 10.08.2014, 01:48:50 |
vmag, если к этому привентить ORM, то вообще ничего работать не будет без навигационных свойств в Address. ... |
| 10.08.2014, 01:54:18 |
Dimitry SibiryakovsimlexЕсть две таблицы: Center1 и Center2. Чем они отличаются? on delete cascade - само по себе must die. Предлагаете пользователю сначала помучиться, удаляя по одной записи во всех подчиненных таблицах , прежде чем он доберется до главной? Хотя решение автора на самом деле несколько странное ... |
| 10.08.2014, 09:58:38 |
GoffmanПредлагаете пользователю сначала помучиться, удаляя по одной записи во всех подчиненных таблицах , прежде чем он доберется до главной? Сама идея удалять адрес из модели несколько странная - что, дом снесли? Достаточно добавить поле ARCHIVE во все таблицы, и выводить в представление, только если =null. ... |
| 10.08.2014, 10:08:09 |
simlexvmag, если к этому привентить ORM, то вообще ничего работать не будет без навигационных свойств в Address. Когда вы уже перестанете употреблять несвязанные между собой наборы слов ??? ... |
| 10.08.2014, 10:30:19 |
за center1 и center2 руки отрубать надо а так же за перевернутую связь между center и address как надо: table center (Id, Name, Desc, MainImageUrl, AddressId) table address (Id, ...) FK center.AddressId = address.Id и никакого каскадного удаления, так как по одному адресу могут находится несколько объектов ... |
| 10.08.2014, 10:46:50 |
PallarisGoffmanПредлагаете пользователю сначала помучиться, удаляя по одной записи во всех подчиненных таблицах , прежде чем он доберется до главной? Сама идея удалять адрес из модели несколько странная - что, дом снесли? Достаточно добавить поле ARCHIVE во все таблицы, и выводить в представление, только если =null. ... по требованию ... обязан прекратить хранение, обработку... p.s. Ещё бывают неправильно введённые, задвоенные операторами и т.д. on delete cascade ставится там где содержимое таблицы детализации является лишь уточнением для главной таблицы, в случае когда сами записи не несут какой-то осмысленной нагрузки в бизнесс процессах компании, как пример справочник контрагентов Contragetns ( ID /*PK*/ ) Legals ( ID_CONTRAGENTS /*PK, FK Contragents(ID)*/ INN ) Persons ( ID_CONRTAGENTS /*PK, FK Contragents(ID)*/ FIO ) как таковые записи с одним ID в таблицах являются плоскими данными по одному из видов контрагентов, все же реальные документы в базе завязаны на ID из Contragents ( в большинстве случаев, при этом завязаны с параметром on delete restrict) поэтому никакого смысла в последовательном удалении вручную, а не средствами ключа on delete cascade нет. p.p.s. правила удаления/архивирования документов также не всегда очевидны, с одной стороны можно всех юр. лиц архивировать ( даже если тупо неправильно завели ) с другой стороны можно повесить ограничения на inn/kpp (для простого случая, пока филиальную систему не будем рассматривать, либо физикам на номер паспорта ), таким образом если пользоваться меткой архив, а не физическим удалением, станет проблематично использовать встроенные в БД средства контроля уникальности данных. ... |
| 12.08.2014, 00:03:22 |
vmag ... Когда вы уже перестанете употреблять несвязанные между собой наборы слов ??? ++ как лично понял ТСа : он хочет при удалении записи в Детайл таблице(ах) снести соответствующее в Мэйн-таблице .... эээ ... |
| 12.08.2014, 18:05:34 |
2604, Тут много странностей... С одной стороны ТС понимает, что таблица adres должна быть одна, а писать ул. Пушкина в таблицу adres1, ул. Мира в таблицу adres2, ул. Ленина в adres3... это есть высшая степень идиотизма... С другой стороны плодить множество одинаковых по структуре таблиц для хранения информации о центрах - автор считает совсем не идиотизмом, а... simlexНо если создаются две таблицы, значит на это есть свои причины: в частности расширяемость предметной области Center1 и Center2 в разных направлениях ... |
| 12.08.2014, 19:09:59 |
simlexЗдравствуйте ! Возникли сомнения в правильности построения архитектуры бд ... Есть две таблицы, ссылающиеся на одну (Addresses). У последней созданы два FK на первые таблицы с cascade delete. Подскажите, правильно ли такое решение? И если нет. то как лучше реализовать? если Addresses - Справочник то ФК там могут быть если это починенный Справочник(ФК Владельца) + какой-нить атрибут в нем(ФК другого Справочника) ну и тд и тд мля - чо написал - сам фигею... без сомнений Ваши сомнения - не зря а и ваще (С) on delete cascade - само по себе must die . ... |
| 12.08.2014, 20:31:33 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540825]: |
23ms |
53ms |
106ms |
| others: | 356ms |
| total: | 612ms |
