PowerDesigner - Опыт и советы по проектированию и правилам использования библиотеки
Коллеги! Нужна помощь в формировании внутренних правил и регламентов использования библиотеки PowerDesigner. Будем признательны за ссылки по теме, правильные примеры... если кратко есть 1-я диаграмма Busines Process Diagram и 2-я диаграмма Busines Process Diagram. Во 2-ой диаграмме есть процесс, который декомпозируется. Как сделать 1-ю диаграмму декомпозицией процесса во 2-ой диаграмме при этом ничего не перерисовывая Нам нужна консультация по организации совместной работы разработчиков, имеющих несколько моделей, которые надо объединить. и в последующем использовать согласованно. в описываемом в моделях наборе объектов, процессов, таблиц есть общие и есть уникальные компоненты [13:20:49] Хмель Дмитрий Станиславович: как правильно разнести сведения между библиотекой, в которой хранятся [13:21:54] Хмель Дмитрий Станиславович: общие компоненты моделей, периодически обновляемыее архитектором разработки и отдельные модели, которые отражают различные направления деятельности и сопровождаются различными экспертами под руководством архитектора ... |
| 29.07.2014, 13:27:34 |
uncle-khmel, Если кратко: 1. при клике на БП, ктоорый нужно декомпозировать, откроется пустая диаграмма. Скопировать туда нужную диаграмму если? 2. как правильно сделать - особо нет ничего в инете. в сайбейсе предлагают посетить продвинутый семинар. ... |
| 29.07.2014, 16:00:54 |
Сделайте из двух моделей одну. В которой на первой диаграмме будет один процесс, в его декомпозицию добавите процессы из первой диаграммы. А в нужный процесс добавите диаграмму из второй модели, декомпозировав его. Ну и естественно все положить в репозиторий. ... |
| 06.08.2014, 10:12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540819]: |
65ms |
58ms |
| others: | 371ms |
| total: | 573ms |
