Нужна помощь в проектировании ДБ
Занимаюсь разработкой ПО для анализа и хранения данных от приборов ГЛОНАСС навигации. Сразу скажу, что с проектированием ДБ я раньше не сталкивался, и в этом деле являюсь абсолютным профаном. Однако, есть потребность в хранении и оперативном извлечении (по необходимости) большого количества строк. В сутки приходит порядка 3млн строк, которые нужно хранить в течении 90-366 дней (требование заказчика). Общий объём таблицы какой ? (в кол-ве строк) Миллиард получается ? Если да, то это уже многовато... На данный момент база вертится на MSSQL, все валится в одну таблицу, индексы создаются в момент записи строки. Однако данные которые хранятся более месяца - занимают очень больше время при выборке (что кстати блокирует базу и не дает записывать новые данные в любые таблицы). Не должно. Что-то делаете не так. Каким образом можно ускорить выборку данных, учитывая что индексация проводится в соответствии с выборочными запросами. Поможет ли разбитие базы на несколько таблиц вместо одной, (например: каждый день новая таблица, примерным размеров в 3млн записей.. вместо одной таблицы в 300млн) а затем выборка с использованием UNION? Нет. Не поможет. Может быть переехать на другую СУБД, более приспособленную к большим объемам? Да, возможно, поможет. Но только сначала во всём этом надо реально разобраться, и делать это должен специалист, потому что миллиард записей -- это нешуточный объём. Вам надо нанять специалиста. ... |
| 28.08.2014, 15:11:36 |
Извиняюсь, не дописал... Каким образом можно ускорить выборку данных, учитывая что индексация проводится в соответствии с выборочными запросами. Индексация и использование эффективных критериев отбора данных. Всё, более никаких секретов нет. миллиард -- это конечно много, но и с такими объёмами можно попробовать жить на MSSQL -- это хорошая СУБД. Далее всё зависит от предметной области, поэтому более ничего не смогу сказать. ... |
| 28.08.2014, 15:14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540817]: |
47ms |
52ms |
| others: | 336ms |
| total: | 500ms |
