Формирование выгрузок / управление отчётами в PowerDesigner 16.5
Добрый день! Модератор: PD 16.5 Файл от подрядчика в формате .bpm. Доступа к репозиторию нет (он у подрядчика). У нас есть задача сформировать различного типа отчёты: - по информационным объектам - по связям и потокам документов\информации - по субъектам и проч. В Tools/Data export выдаёт ошибку "There is no data to export". То, что выдаётся стандартно по Report / Generate report - не совсем то, что надо. Каким инструментом можно выполнить то, что нам требуется, или где в открытом доступе можно об этом прочитать? (книги PowerDesigner 15. Моделирование данных у нас пока нет). Есть же какие-то Report templates - но как их использовать при формировании отчёта, я не нашла. ... |
| 18.09.2014, 13:08:44 |
eugenia_ko, Озвученная вами книга в вашей проблеме скорее всего не поможет. Правильно ли я понял что вам надо получить не табличный документ, а некоторое подобие человекочитаемого документа? ... |
| 18.09.2014, 13:19:24 |
azelentsov, да, всё верно, нужно что-то для конечного Заказчика. У нас есть тех.пис, который сможет трансформировать это из не очень читабельного формата в читабельный, а вот в мои задачи входит сделать несколько релевантных выгрузок. ... |
| 18.09.2014, 13:34:40 |
eugenia_ko, Ну а какие нибудь описания в объектах есть? или дальше заполнения полей Name/Code и некоторых примечаний в Comment дело не зашло? Если вам надо сделать просто выгрузки, то используйте ListReports - они очень хорошо выгружаются в Excel ... |
| 18.09.2014, 13:55:20 |
azelentsov, судя по FullReport, заполнены Name, Code, Parent и Organization Unit. при этом все потоки идут в формате Flow_(n). Судя по всему, подрядчик использовал PD только как удобную рисовалку. ... |
| 18.09.2014, 15:47:37 |
eugenia_ko, Ну значит самое большое что вы сможете отжать от этой модели - это таблицу с указанием из какого процесса в какой идет тот или иной поток данных. ... |
| 18.09.2014, 16:00:37 |
eugenia_koazelentsov, судя по FullReport, заполнены Name, Code, Parent и Organization Unit. при этом все потоки идут в формате Flow_(n). Судя по всему, подрядчик использовал PD только как удобную рисовалку. Судить нужно не по FullReport, а по заполнению полей (добавляете все какие есть) в сооответствующих списках... ... |
| 19.09.2014, 05:09:48 |
eugenia_koУ нас есть задача сформировать различного типа отчёты: - по информационным объектам - по связям и потокам документов\информации - по субъектам и проч. Определитесь с тем, если вся эта информация в модели. Если есть, то это может сделать: 1. Generate Report и/или 2. VB script прямо в Word ... |
| 19.09.2014, 05:12:49 |
АнатоЛойeugenia_koazelentsov, судя по FullReport, заполнены Name, Code, Parent и Organization Unit. при этом все потоки идут в формате Flow_(n). Судя по всему, подрядчик использовал PD только как удобную рисовалку. Судить нужно не по FullReport, а по заполнению полей (добавляете все какие есть) в сооответствующих списках... Ну вы как бы понимаете, что ваше предложение по добавлению значений в модель которую правят пользователи другой компании - не самое лучшее решение. Т.к. если через неделю они снова пришлют обновленную модель, то придется проводить ручное заполнение заново - какой то сизифов труд получается. ... |
| 19.09.2014, 10:27:35 |
azelentsovАнатоЛойпропущено... Судить нужно не по FullReport, а по заполнению полей (добавляете все какие есть) в сооответствующих списках... Ну вы как бы понимаете, что ваше предложение по добавлению значений в модель которую правят пользователи другой компании - не самое лучшее решение. Т.к. если через неделю они снова пришлют обновленную модель, то придется проводить ручное заполнение заново - какой то сизифов труд получается. Я не предлагал заполнять, я предложил в списках, например Entities в DataModels добавить ОТОБРАЖЕНИЕ всех полей. Очень легко проверить после этого, что же заполняется благородными подрядчиками... ... |
| 20.09.2014, 22:24:44 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540797]: |
55ms |
59ms |
| others: | 329ms |
| total: | 524ms |
