Помогите с созданием БД в phpMyAdmin
Добрый День! Срочно нужна ваша помощь в создании небольшой БД в phpMyAdmin. БД необходима для приложения в котором пользователь может проходить различные тесты(Например:Вопрос и 4 варианта ответа), добавлять тесты, регистрация и авторизация а так же просмотр статистики. Сделал небольшие наброски в MySQL Workbench, но столкнулся с проблемой настройки связей. (Скрин вложен) Буду очень признателен за помощь. http://www.radikal.ru][img] http://s020.radikal.ru/i701/1410/1a/b11fb515f5bf.png [/img] ... |
| 10.10.2014, 15:12:07 |
kokahko, На первый взгляд, как-то так: 1. вопросы не связаны с вариантами ответов. Следует указать связь. 2. сделать промежуточную таблицу: назначенные пользователю тесты (id теста, id юзера ...) 3. сделать таблицу ответов данных пользователем по тесту (id вопроса, id ответа, id теста(лишнее поле но можно добавить), id юзера, [если тест можно проходить несколько раз - номер попытки] ) ... |
| 10.10.2014, 15:34:46 |
Anatoly Bkokahko, На первый взгляд, как-то так: 1. вопросы не связаны с вариантами ответов. Следует указать связь. 2. сделать промежуточную таблицу: назначенные пользователю тесты (id теста, id юзера ...) 3. сделать таблицу ответов данных пользователем по тесту (id вопроса, id ответа, id теста(лишнее поле но можно добавить), id юзера, [если тест можно проходить несколько раз - номер попытки] ) Я себе это так и представлял. Главная проблема это настройка связей, какие нужно использовать и как, в phpMyAdmin. ... |
| 10.10.2014, 15:46:53 |
kokahkoAnatoly Bkokahko, На первый взгляд, как-то так: 1. вопросы не связаны с вариантами ответов. Следует указать связь. 2. сделать промежуточную таблицу: назначенные пользователю тесты (id теста, id юзера ...) 3. сделать таблицу ответов данных пользователем по тесту (id вопроса, id ответа, id теста(лишнее поле но можно добавить), id юзера, [если тест можно проходить несколько раз - номер попытки] ) Я себе это так и представлял. Главная проблема это настройка связей, какие нужно использовать и как, в phpMyAdmin. если вопрос не что а как, то: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/create-table-foreign-keys.html ... |
| 10.10.2014, 15:53:41 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540775]: |
48ms |
59ms |
| others: | 336ms |
| total: | 528ms |
