Несколько БД = один проект
Приветствую. Прилетел новый проект. Итого: 3 - 5 офисов + 1 центральный. Руководство хочет чтобы у каждого офиса была своя БД, на случай, если инет упал, то чтобы работа не прекращалась. Центральный офис для аналитики. Вопрос, кто каким средствами такое реализовывал? ... |
| 27.10.2014, 10:11:44 |
MSSQL + Hamachi + Обмен запросами для синхронизации. (дешево и сердито) Можно сделать свой механизм обмена (н-р по почте или дискетами) пакетов с таблицами (DBF, Access, txt). Видел такой на Access+почта для полусотни супермаркетов. Работал отлично даже на телефонно-модемных каналах или дискетах. :) ... |
| 27.10.2014, 10:34:08 |
LSV, А как такой вариант? У каждого офиса запущен локально свой экземпляр Ms SQL Server(не зависит от инета). И сервисами по расписанию сливать инфу для аналитики в центральный офис. ... |
| 27.10.2014, 11:15:56 |
Репликация. Хоть сотня офисов и один центральный. ... |
| 27.10.2014, 11:36:28 |
skyANAРепликация. Хоть сотня офисов и один центральный. Главное БД правильно спроектировать. Как минимум - конфликты первичных ключей развести. И лично я бы MS SQL под такую задачу брал только если заказчик её уже активно использует и обвешан админами на местах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2014, 12:06:09 |
SlivaLSV, А как такой вариант? У каждого офиса запущен локально свой экземпляр Ms SQL Server(не зависит от инета). И сервисами по расписанию сливать инфу для аналитики в центральный офис.Я именно такой вариант и описал. :) Хорошее решение вообще не зависит от типа БД. ... |
| 27.10.2014, 12:21:01 |
LSVХорошее решение вообще не зависит от типа БД. Зато от него зависит количество плясок с бубном, которые надо совершать вокруг этой БД как при разработки, так и по ходу эксплуатации. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2014, 12:26:28 |
skyANA, Репликация под вопросов, т.к. центральный офис(сервер) будет выступать как хранилище. Нормализация там будет по минимуму. ... |
| 27.10.2014, 15:35:59 |
SlivaskyANA, Репликация под вопросов, т.к. центральный офис(сервер) будет выступать как хранилище. Нормализация там будет по минимуму. Хотя........, вся информация по заказам(а так же наполнение справочников) тоже должны сливаться в центр. ... |
| 27.10.2014, 15:42:28 |
SlivaРепликация под вопросов, т.к. центральный офис(сервер) будет выступать как хранилище. Нормализация там будет по минимуму. В огороде бузина, а в Киеве целая банда дядек. Какая связь между хранилищем, нормализацией и репликацией - сможешь внятно объяснить? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2014, 16:02:00 |
SlivaSlivaskyANA, Репликация под вопросов, т.к. центральный офис(сервер) будет выступать как хранилище. Нормализация там будет по минимуму. Хотя........, вся информация по заказам(а так же наполнение справочников) тоже должны сливаться в центр. А вот справочники нужно наоборот из центра рассылать, а то у вас товар будет двоиться... ... |
| 27.10.2014, 16:08:29 |
Dimitry Sibiryakov, думаем так: На сервер будут заливаться данные выборочно и заполняться так, чтобы обеспечить наилучшую по скорости выборку. Да, где то будет дублирование. Репликация будет на уровне таблиц(для некоторых справочников). ... |
| 27.10.2014, 17:06:21 |
Slivaдумаем так: Во-первых, для денормализации нужны веские основания и очень хороший план. Ваше "обеспечить наилучшую по скорости выборку" это маниловщина, высосанная из непонятно какого пальца. Сначала стоило бы выяснить что это будет за "выборка" и почему без денормализации она тормозит. Во-вторых, откройте для себя разделение БД на OLTP и OLAP части. В-третьих, есть репликация на уровне физических страниц БД, statement-level и record-level. "Table-level" - нету. Ну и наконец, сабж сам по себе бредов: у вас не "несколько БД". У вас одна БД. Распределённая. И думать о ней и проектировать её надо соответственно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2014, 17:29:09 |
Dimitry Sibiryakov, приму к сведению. спасибо. ... |
| 27.10.2014, 17:39:44 |
1. составной ключ в таблицах (ид-объекта + ид-филиала), дата создания, дата обновления, признак удаления 2. таблица филиалов 3. со справочниками - либо редактирование только в центральной базе, слив в филиалы, либо каждый филиал ведет дополнительно свою "копию" справочников и они сливаются в центральную, и надо будет разрулить правами доступа (на основе составного ключа), опционально - сделать функцию "объединения" записей 4. собственно синхронизация: 4.1. рукописный скрипт 4.2. репликация 4.3. сервер приложений с программным кодом синхронизации (типа Microsoft Sync Framework) если некоторые филиалы не имеют связи вообще с центром - то физически переносить базу на флешке и затем 4.1. или 4.2. если филиалы периодически пропадают - тогда 4.2. или 4.3. если связь совсем не надежная/медленная - тогда 4.3. с оптимизациями (типа сжатия данных) ... |
| 27.10.2014, 19:57:19 |
Dimitry Sibiryakov, Почитал про РСУБД. Да, это то что нужно. Но по факту каждый узел содержит свою БД. У меня схема БД между офисами одна. Различна лишь на центральном сервере. ... |
| 27.10.2014, 20:30:55 |
Dimitry SibiryakovskyANAРепликация. Хоть сотня офисов и один центральный. Главное БД правильно спроектировать. Как минимум - конфликты первичных ключей развести. И лично я бы MS SQL под такую задачу брал только если заказчик её уже активно использует и обвешан админами на местах. А аналитику в ЦО вы бы на файрбёд делали? ... |
| 27.10.2014, 21:48:46 |
LSVMSSQL + Hamachi + Обмен запросами для синхронизации. (дешево и сердито) Можно сделать свой механизм обмена (н-р по почте или дискетами) пакетов с таблицами (DBF, Access, txt). Видел такой на Access+почта для полусотни супермаркетов. Работал отлично даже на телефонно-модемных каналах или дискетах. :) А почему не SSIS ? ... |
| 27.10.2014, 21:56:52 |
Ганнибал бен Гисгон МагонидА аналитику в ЦО вы бы на файрбёд делали? На том, к чему в ЦО есть админ и лицензии с саппортом. При отсутствии такового - да, на Firebird. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2014, 22:13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540756]: |
49ms |
44ms |
| others: | 305ms |
| total: | 450ms |
