Создание прав на записи в таблице.
Всем привет. Подскажите пожалуйста логику реализации следующей задачи. БД разрабатывается в MS SQL 2008 R2, клиентская часть на C# winforms. Простая табличка услуг services(id, servicename), пусть в ней будет 10 услуг. Будет табличка с пользователями, которых администратор может удалять/добавлять, а также назначать доступные услуги. Вот и вопрос как делается соответствие услуга/пользователь? Сделать табличку соответствий с полями-типа id_user, id_service. Чтобы при выборе по пользователю определять доступные услуги. Или может добавить как-то поля в таблицу services где будут перечисляться пользователи? Делать разграничение на уровне БД или на уровне приложения? Как проще, удобнее, не знаю как правильно это сделать. ... |
| 13.01.2015, 09:51:29 |
Kolu4kaСделать табличку соответствий с полями-типа id_user, id_service. Чтобы при выборе по пользователю определять доступные услуги. Это стандартная реализация связи "многие ко многим". Kolu4kaИли может добавить как-то поля в таблицу services где будут перечисляться пользователи? Что значит "перечисляться"? Списком через запятую? Это плохо. Kolu4kaДелать разграничение на уровне БД или на уровне приложения? Не понял вопроса. ... |
| 13.01.2015, 10:06:32 |
Kolu4kaДелать разграничение на уровне БД или на уровне приложения? Не понял вопроса.[/quot] Да глупость спросила :-) Т.е. реализация связи "многие ко многим" - это нормальная практика для решения данной задачи? Я просто думала, может есть какие-то еще пути решения, так сказать более изящные. ... |
| 13.01.2015, 10:51:40 |
Kolu4kaТ.е. реализация связи "многие ко многим" - это нормальная практика для решения данной задачи?Если одному пользователю м.б. доступно несколько услуг и, одна услуга м.б. доступна нескольким пользователям - да.Kolu4kaЯ просто думала, может есть какие-то еще пути решения, так сказать более изящные. А чего тут неизящного? ... |
| 13.01.2015, 17:42:13 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540678]: |
48ms |
73ms |
| others: | 368ms |
| total: | 577ms |
