Как правильно спроектировать ?
Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет ) 1. Есть две сущности А и Б 2. Сущность А может быть в разных ролях по отношению к сущности Б Например: Алексей может быть другом, зятем и начальником для Александра. Вопрос: для каждого отношения делать отдельную таблицу? например: 1. таб1 - друг 2. таб2 - зять 3. таб3 - начальник Количество ролей конечно. Спасибо. ... |
| 07.02.2015, 18:53:52 |
Лобовое решение - третья таблица A_id, Б_id, role_id ... |
| 07.02.2015, 18:57:11 |
SERG1257Лобовое решение - третья таблица A_id, Б_id, role_id получается, что итого четыре таблицы?: табл1 - сущности А табл2 - сущности Б табл3 - роли табл4 - отношения так? ... |
| 07.02.2015, 19:01:58 |
vladka63 так? Да. Это лобовое, самое простое решение. Вам судить насколько оно вам подходит, ибо исходных данных мало. ... |
| 07.02.2015, 19:11:33 |
SERG1257vladka63 так? Да. Это лобовое, самое простое решение. Вам судить насколько оно вам подходит, ибо исходных данных мало. Спасибо большое! ... |
| 07.02.2015, 19:16:31 |
vladka63для каждого отношения делать отдельную таблицу? например: Нет, отдельное поле. ... |
| 07.02.2015, 20:29:59 |
vladka63получается, что итого четыре таблицы?: табл1 - сущности А табл2 - сущности Б табл3 - роли табл4 - отношения так? Если говорить о конкретном примере- про связи между людьми, то нет не так. табл 1: "Человеки" табл 2: "Роли" Табл 3: "Отношения" - по тому принципу что вам привели, только две связи из табл 1 +роль. ... |
| 08.02.2015, 00:33:30 |
Sergueivladka63получается, что итого четыре таблицы?: табл1 - сущности А табл2 - сущности Б табл3 - роли табл4 - отношения так? Если говорить о конкретном примере- про связи между людьми, то нет не так. табл 1: "Человеки" табл 2: "Роли" Табл 3: "Отношения" - по тому принципу что вам привели, только две связи из табл 1 +роль. Да, спасибо! Когда на листе бумаги нарисовал таблицы, понял, что должна быть реализована схема описанная вами. ... |
| 08.02.2015, 06:32:04 |
vladka63SERG1257Лобовое решение - третья таблица A_id, Б_id, role_id получается, что итого четыре таблицы?: табл1 - сущности А табл2 - сущности Б табл3 - роли табл4 - отношения так? Можно и без таблиц "роли" и "отношения", но тут есть риск нарваться на нарушение 1НФ. Код: plaintext 1. 2. Но будет ли это нарушением 1НФ --- вот в чём вопрос. А будет или нет -- зависит от твоей предметной области. Ты должен как минимум рассмотреть следующие вопросы: Будут ли в твоей БД динамически (в процессе работы БД) добавляться/удаляться роли ? Будет ли в твоей БД нужен поиск (или другая обработка) по всем ролям сразу ? (Например, поиск людей, связанных с данным человеком какой-нибудь (т.е. любой) ролью) Если ответ на хотя бы один вопрос "Да", то так как я написал делать нельзя. ... |
| 08.02.2015, 10:21:28 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540652]: |
32ms |
54ms |
25ms |
104ms |
| others: | 359ms |
| total: | 635ms |
