Как при использовании EAV сделать добавление полей по категориям, а не по сущностям?
Здравствуйте. Хочу написать простой интернет-магазин (на Yii, если это имеет какое-то значение). Разумеется, у товаров должны быть произвольно добавляемые поля, для чего используется паттерн Entity-Attribute-Value. Как правильно сделать так, чтобы типы полей привязывались к категориям, а значения - к конкретным товарам? Т.е., допустим, админ сайта, создавая карточку товара, выбирает категорию (допустим, грубо говоря, "жесткие диски"), и появляются поля, специфичные для данной категории ("объем", "скорость вращения шпинделя" и т.д.), и заполняются конкретно для этого товара. А названия/типы полей должны указываться при создании/редактировании категории, а не товара. На приложенной диаграмме текущая структура БД, сомневаюсь, что она правильная. ... |
| 26.02.2015, 19:38:43 |
zugo, ИМХО, две таблички справа - лишние. Лучше дополнить items_fields, если надо. ... |
| 26.02.2015, 20:50:18 |
И в чем проблема ? Следует сделать промеж.таблицу ID атрибута/тип сущности/подтип сущности . Где: * тип сущности = тип документа(товар, контрагент, накладная и т.д.). * подтип сущности = это группа товара(для товара). Для контрагента - физлицо/юрлицо. И в таком же духе для каждого типа сущности. Тогда один и тот же атрибут можно будет применять в неск. группах товара и даже разных сущностях. Третий уровень иерархии (под-под-тип) потребует еще одно поле в промежуточной таблице. Если некий атрибут будет у всех товаров, то его следует привязать ко всем без исключения группам товара. зы: схему не смотрел. ... |
| 27.02.2015, 10:35:58 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540634]: |
26ms |
52ms |
75ms |
| others: | 324ms |
| total: | 542ms |
