какой вариант связывающей таблицы многие-ко-многим предпочтительнее
Пардон. Не что было до изменения, а какая запись менялась. Возможно, что-то связано с массовыми изменениям. Подзабыл детали. Но было такое. ... |
| 20.04.2015, 16:50:49 |
vadiminfoКот МатроскинЭто как раз проще разрулить тем, что для элементов связующей таблицы (во всяком случае - для ключевых полей) не определена операция "изменение" - только "добавление" и "удаление". Действительно, что логически понимается под "связь банка и человека изменилась" - слабо понятно. "Связь с одним банком перестала действовать, связь с другим банком - начала действовать" - это да, понятно. С одной стороны в БД всегда как "изменение" присуще. Как там м почему меняются связи в БД зависит от реализации проги. Зачем мне проетировщику БД думать как пишет прогу проггер. Он поменял в проге ид банка и человов массово, а другой части проги ему надо знать в каком каждый был до изменения. У меня есть ID и я легко отвечу на этот вопрос. Мое дело предоставлять требуемую инфу как можно проще, а не говорить ему как программировать. 146% вам с программистом еще аналитика не хватает, чтобы разобрался с требованиями историчности и версионности. В первом приближении можно завести признак неактуальности связи и timestamp. Все равно ну процентов 20 будет неактуальных записей, можно о сохранении дискового пространства не заботиться. Перестать действовать связь может, если нет необходимости хранить закрытые счета. ... |
| 20.04.2015, 17:06:49 |
Dogen146% вам с программистом еще аналитика не хватает, чтобы разобрался с требованиями историчности и версионности. . Ни "аналитик", ни "требованиями историчности и версионности." здесь ни при чем. Вопрос о том, есть польза или нет от того, чтобы было просто ответить на вопрос какая запись меняется в ходе "изменения" полей. А то что это запись интерпретируется как связь - просто частный случай. А так без разницы вообще про что таблица. ... |
| 20.04.2015, 18:31:29 |
>таблица многие-ко-многим, 14 апр 15, 07:01 [17510665] >... Можно сделать так: ... Делаю так: (в данном частном случае требуется оперативно закреплять Пользователей за функциональными Приложениями) pk_ПриПол - Guid - Ключ fk_Приложение - Guid fk_Пользователь - Guid ts_ПриПол - timestamp Пара {pk_ПриПол, ts_ПриПол } позволяет эффективно контролировать внесение изменений. При вставке требуется дополнительная операция - проверка уникальности {fk_Приложение,fk_Пользователь } С уважением, Владимир ... |
| 21.04.2015, 12:50:20 |
vadiminfoНи "аналитик", ни "требованиями историчности и версионности." здесь ни при чем. Вопрос о том, есть польза или нет от того, чтобы было просто ответить на вопрос какая запись меняется в ходе "изменения" полей. А то что это запись интерпретируется как связь - просто частный случай. А так без разницы вообще про что таблица. А в ходе позапрошлого изменения? А как восстановить картину на 23 часа 11 ноября 2014 года? ... |
| 21.04.2015, 16:44:29 |
DogenvadiminfoНи "аналитик", ни "требованиями историчности и версионности." здесь ни при чем. Вопрос о том, есть польза или нет от того, чтобы было просто ответить на вопрос какая запись меняется в ходе "изменения" полей. А то что это запись интерпретируется как связь - просто частный случай. А так без разницы вообще про что таблица. А в ходе позапрошлого изменения? А как восстановить картину на 23 часа 11 ноября 2014 года? Речь шла не про историю изменений в предметной области. Речь шла просто о таблице, которую меняет программа в ходе одной транзакции, например. БД еще в процессе изменения. И может оказаться, что в коде программы после изменения изменяемых полей, нужно найти какие записи менялись, что поменять дугие поля этой таблицы или еще для чего-то. Вот ID может помочь сделать именно это. А если нет ID, то это сделать сложнее. Т.е. он может быть полезен, хотя и не восстановить картину на 23 часа 11 ноября 2014 года. Автомобиль ведь полезен, хотя и не может летать? ... |
| 21.04.2015, 17:01:22 |
vadiminfoможет оказаться, что в коде программы после изменения изменяемых полей, нужно найти какие записи менялись, что поменять дугие поля этой таблицы жуть какая :) я вообще придерживаюсь мнения, что достаточно достаточно подробно отразить связи предметной области в структуре БД, чтобы она долго и безбедно существовала и позволяла писать всякий там код без того, чтобы трогать ее самое вот вопрос необходимости суррогатного ПК в таблице, необходимой только для реализации связи m:n, нмв дело вкуса - везде делаем, ну и здесь сделаем; или ни в одной такой таблице не делаем если связь соответствует какой-то сущности, однозначно следует создать суррогатный ПК если в планах репликация между серверами, однозначно следует создать суррогатный ПК (плюс озаботиться пулами значений) ... |
| 21.04.2015, 17:26:48 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540572]: |
55ms |
59ms |
| others: | 314ms |
| total: | 498ms |
