XML" вместо EAV ? (БД, инвентарный учет, свойства инв. еденицы - разное количество)
XML - в кавычках ибо не знаю как правильно называется (подсматривал в БД программы Супермаг УКМ - там в подобном виде хранятся параметры товаров) Итак, дано: Описание БД таблица ВИДЫ_ОБОРУДОВАНИЯ: Код: sql 1. 2. храним 1 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 2 ПРИНТЕР 3 МОНИТОР таблица ТИПЫ_ОБОРУДОВАНИЯ Код: sql 1. 2. 3. Храним: 1 1 Маленький СБ 2 1 Синий СБ 3 2 Быстрый принтер 3 2 Струйный принтер Таблица НАЗВАНИЯ_ПАРАМЕТРОВ_ВИДА_ОБОРУДОВАНИЯ Код: sql 1. 2. 3. Храним: 1 1 Процессор 2 1 Память 3 2 Тип 4 2 Фирма Таблица ЗНАЧЕНИЯ_ПАРАМЕТРОВ_ВИДА_ОБОРУДОВАНИЯ Код: sql 1. 2. 3. 4. Храним: 1 1 1 Целерон 2 1 2 4 Гб 3 2 1 Атом 4 2 2 2 ГБ 5 3 3 Тонерный 6 3 4 Киосера 7 4 3 Струйный 8 4 4 Епсон Идея в следующем: таблицы НАЗВАНИЯ_ПАРАМЕТРОВ_ВИДА_ОБОРУДОВАНИЯ и ЗНАЧЕНИЯ_ПАРАМЕТРОВ_ВИДА_ОБОРУДОВАНИЯ заменяем на ПАРАМЕТРЫ_ВИДА_ОБОРУДОВАНИЯ: Код: sql 1. 2. 3. 4. Храним в следующем виде: 1 1 1 <назв_парам>ПАМЯТЬ</назв_парам><знач_парам>4 Гб</знач_парам> 2 1 1 <назв_парам>ПРОЦЕССОР</назв_парам><знач_парам>Целерон</знач_парам> 3 1 2 <назв_парам>ПАМЯТЬ</назв_парам><знач_парам>2 Гб</знач_парам> 4 1 2 <назв_парам>ПРОЦЕССОР</назв_парам><знач_парам>Атом</знач_парам> 5 2 3 <назв_парам>Тип</назв_парам><знач_парам>Тонерный</знач_парам> 6 2 3 <назв_парам>Фирма</назв_парам><знач_парам>Киосера</знач_парам> 7 2 3 <назв_парам>Тип</назв_парам><знач_парам>Струйный</знач_парам> 8 2 3 <назв_парам>Фирма</назв_парам><знач_парам>Епсон</знач_парам> Вопросы: 1. Даст ли такая структура возможность "на лету" добавлять свойства? 2. Уменьшится-ли "геморрой" при поисках (с EAV-ом, помнится, замучился "выковыривать" нужную информацию - спасали временные таблицы)? 3. Наверняка эта технология применяется - как она называется правильно и что почитать? З.Ы. Избыточность "ID_ВИДА_ОБОРУДОВАНИЯ" облегчит поиск списка свойств для вида оборудования. Например, список параметров для системных блоков (MySql): Код: sql 1. ... |
| 15.05.2015, 14:02:13 |
В XML можно хранить то, что не придется искать. Для хранения важной инфы - плохой вариант. Тормоза. Возможна несовместимость между разными СУБД. Не вижу особых проблем с EAV при поиске. Точнее проблемы такие же как в любом другом решении. ... |
| 15.05.2015, 14:43:43 |
XML выгоден, если он УЖЕ применяется - то бишь от поставщика вы получаете XML заказчику отсылаете XML и т.д. И я согласен с LSV - надо смотреть на реализацию от конкретной СУБД конкретной версии. AlexSSSS 1. Даст ли такая структура возможность "на лету" добавлять свойства?Да AlexSSSS 2. Уменьшится-ли "геморрой" при поисках (с EAV-ом, помнится, замучился "выковыривать" нужную информацию - спасали временные таблицы)?Чудес не бывает. Для SQL Server создание первичного XML индекса это и есть построение временной таблицы "под капотом". Чтобы поиск был быстрым надо индексировать. Насколько это геморройнее EAV не знаю. AlexSSSS 3. Наверняка эта технология применяется - как она называется правильно и что почитать? http://en.wikipedia.org/wiki/XQuery ... |
| 15.05.2015, 17:24:03 |
AlexSSSSXML - в кавычках ибо не знаю как правильно называется Сообщение не читаю, отвечаю на вопрос в заголовке темы: XML вместо EAV ? Я бы сказал -- нет, ни в коем случае. EAV имеет относительно XML одну очень важную особенность: он не нарушает 1НФ, т.е. является полностью реляционным решением. XML же, наоборот, таким решением не является, он строго контрреляционный. Нарушает 1НФ, и не может быть обработан с помощью SQL. Так что если выбирать между EAV и XML, то выбор очевиден -- только EAV. Но, как тут уже правильно сказали, возможны варианты -- если какую-то информацию не нужно обрабатывать внутри БД, или есть хорошие средства обработки XML внутри СУБД (а лучше и то и другое сразу), то можно кое-что и в XML хранить. ... |
| 15.05.2015, 17:41:12 |
Вопросы: 1. Даст ли такая структура возможность "на лету" добавлять свойства? Видимо, да (если я правильно понял идею структуры). Но не понятно, почему у тебя в XML по одному параметру только, а не много. 2. Уменьшится-ли "геморрой" при поисках (с EAV-ом, помнится, замучился "выковыривать" нужную информацию - спасали временные таблицы)? Нет, напротив, он увеличится. Вряд ли в твоей СУБД будут сквозные индексы по таблице на все поля внутри XML. Собственно, в EAV особенного гемороя и нет, просто немного сложнее писать запросы. 3. Наверняка эта технология применяется - как она называется правильно и что почитать? Никак. ... |
| 15.05.2015, 17:44:51 |
AlexSSSS, лучше взять PostgreSQL и посмотреть на jsonb в качестве метода хранения. А какой объем данных? Сколько атрибутов, сколько объектов, какие требования к производительности? А то для небольшого магазинчика вообще все равно, как хранить. ... |
| 21.07.2015, 16:51:32 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540513]: |
60ms |
78ms |
| others: | 316ms |
| total: | 527ms |
