ETL Mysql2Postresql
Подскажите можно ли при помощи ETL данные из Mysql реплицировать в Postgresql. Если можно, то как осуществляется(осуществлять) контроль за обновлением данных? Хочу понять принцип работы. ... |
| 16.06.2013, 12:21:57 |
ETL Mysql2Postresql
bochkovПодскажите можно ли при помощи ETL данные из Mysql реплицировать в Postgresql. Если можно, то как осуществляется(осуществлять) контроль за обновлением данных? Хочу понять принцип работы.не там вопрос задали. Что понимаете род etl? Абстрактный etl или какой тут? Вообще, нужно смотреть, какой об'ем данных, какова критичность, частота обновления данных и т.д. ... |
| 17.06.2013, 05:01:26 |
ETL Mysql2Postresql
bochkov, Для PostgreSQL читать про DBlink, до полного просветления. ;-) ... |
| 17.06.2013, 07:12:26 |
ETL Mysql2Postresql
из mysql около 20 таблиц надо импортировать в postgresql при этом немного изменить структуру(добавить spatial объекты) но это можно сделать триггерами, данные в psql после импорта редактироваться не могут, но должны быть синхронизированы с данными в mysql обновление mysql происходит каждые 2 минуты, одна таблица около 100 млн, несколько таблиц по 3млн, и справочники от 3000 до 15000 - редко изменяются. Посоветуйте как лучше сделать. Почитал про ETL - показалось что вот оно где то рядом, вот и решил задать вопрос. ETL походу бесплатный придется крутить, если придется. Так что может кто решал подобное и подскажет как сделать, и где грабли лежат ... |
| 17.06.2013, 08:34:24 |
ETL Mysql2Postresql
Какое количество добавляемых строк в MySQL? Как быстро их нужно видеть на pG? Можно ли вешать дополнительную нагрузку на MySQL? ETL - это зонтик технологий. Вам нужно подмножество - Change Data Capture. Почитайте про это. Но один CDC другому CDC рознь ;) ... |
| 17.06.2013, 12:01:55 |
ETL Mysql2Postresql
1 около 100000 в день, 2 нужно видеть в реальном времени максимум 20 минут задержка, 3 да можно ... |
| 17.06.2013, 13:27:20 |
ETL Mysql2Postresql
bochkov2 нужно видеть в реальном времени максимум 20 минут задержка, Экое у Вас понятие о "реальном времени", однако... Такую мелочь можно и на коленке состряпать: триггерами в MySQL ведётся лог изменённых записей, а время от времени (раз в минуту, например) джоб из PG коннектится к MySQL и вычитывает этот лог, перекачивая изменённые данные. Несколько я помню, в PG есть и Job-ы и Database Link-и. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2013, 13:40:20 |
ETL Mysql2Postresql
в данных mysql нет логов, сервер только для чтения, нет ничего за что можно было бы зацепиться и определить что изменилось, единственный выход только сравнивать с имеющимися данными в postgresql, ... |
| 17.06.2013, 14:02:27 |
ETL Mysql2Postresql
bochkovв данных mysql нет логов, сервер только для чтения Что, даже нельзя пару триггеров создать? Тогда - в морг. Merge репликация на таких объёмах не живёт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2013, 14:15:33 |
ETL Mysql2Postresql
Грустно, совсем, а ведь только надежда появилась ... |
| 17.06.2013, 14:22:06 |
ETL Mysql2Postresql
bochkovГрустно, совсем Значит придётся забыть о роскоши PG и работать непосредственно с MySQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2013, 14:28:50 |
ETL Mysql2Postresql
[quot Dimitry Sibiryakov] bochkovMerge репликация на таких объёмах не живёт. А какие объемы на ваш взгляд допустимы? ... |
| 18.06.2013, 06:12:35 |
ETL Mysql2Postresql
[quot bochkov]Dimitry Sibiryakovпропущено... А какие объемы на ваш взгляд допустимы? база в ридонли недопустима... или хотя бы иметь там дату обновления в больших таблицах ... |
| 18.06.2013, 10:29:24 |
ETL Mysql2Postresql
bochkovА какие объемы на ваш взгляд допустимы? Для MERGE - те, которые способны полностью вЫчитаться за период репликации. Ибо так оно работает: полностью вытягивая данные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2013, 11:47:23 |
ETL Mysql2Postresql
у pentaho нашел решение ... |
| 31.07.2015, 00:54:37 |
ETL Mysql2Postresql
2 года искал? ... |
| 06.08.2015, 14:09:22 |
ETL Mysql2Postresql
нет не искал, просто решал одну задачу, и вспомнил где можно ее употребить ... |
| 06.08.2015, 14:12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540498]: |
27ms |
57ms |
107ms |
| others: | 301ms |
| total: | 557ms |
