Совет по созданию базы данных.....
Всем Привет. Помогите определиться с выбором инструмента. Требуется создать базу данных(совсем маленькую порядка 100 строк на 15 столбцов или несколько, но меньше), с графическом интерфейсом, в виде отдельной программы. Которую можно будет устанавливать на домашний компьютер, производить внесение новых данных и удаления старых(сторонним оператором), плюс периодически делать выборку из этой таблицы с выводом на печать. Программа должна уметь отслеживать даты забитые в этой БД и при наступлении определенных событий рассылать уведомления на Email. В перспективе может возникнуть необходимость многопользовательского режима, но об этом пока рано. Понимаю, что для некоторых задача кажется примитивной до безобразия, но все же... Программа для создания данного творения должна быть бесплатной. Рассматривал FoxPro, но говорят, что он теряет свою актуальность. А хотелось бы начать осваивать, что-то с перспективой на дальнейшее развитие. Заранее всем Спасибо. ... |
| 04.12.2015, 23:15:36 |
vacilii, Эксель тебе в помощь. Бу-га-га ... |
| 05.12.2015, 00:25:12 |
Злой Бобрvacilii, Эксель тебе в помощь. Бу-га-га Эксель платный. ... |
| 05.12.2015, 07:17:51 |
Это как то совсем не серьезно. ... |
| 05.12.2015, 13:18:42 |
YuRockЭксель платный. Ну тогда рисуешь на песке. Получаешь: - абсолютно бесплатно, - можно ставить хоть на комп, хоть на телик, хоть на шкаф. А если нужно удалить сторонним оператором - ставь кошаку, он удалит. - опять же очень многопользовательское решение. Причем любые существующие СУБД просто нервно курят в сторонке. Ну а по сути. Если автор задает подобные вопросы - может заняться чем-то попроще?.. ... |
| 05.12.2015, 17:02:48 |
vaciliiА хотелось бы начать осваивать, что-то с перспективой на дальнейшее развитие. Oracle например. ... |
| 06.12.2015, 05:02:50 |
vaciliiВсем Привет. Помогите определиться с выбором инструмента. Требуется создать базу данных(совсем маленькую порядка 100 строк на 15 столбцов или несколько, но меньше), с графическом интерфейсом, в виде отдельной программы. Которую можно будет устанавливать на домашний компьютер, производить внесение новых данных и удаления старых(сторонним оператором), плюс периодически делать выборку из этой таблицы с выводом на печать. SQLLite ... |
| 06.12.2015, 12:03:53 |
Злой Бобр может заняться чем-то попроще?.. Обычно, что-то попророще - становится в процессе!!! Хотя БОБРЫ, наверно, вылупляются с врожденными знаниями. ... |
| 06.12.2015, 12:14:50 |
MasterZiv SQLLite Ок. Спасибо, посмотрю. ... |
| 06.12.2015, 12:22:57 |
vacilii, FireBid + IBExpert... ;-) ... |
| 06.12.2015, 15:39:08 |
vaciliiВсем Привет. Помогите определиться с выбором инструмента. Требуется создать базу данных(совсем маленькую порядка 100 строк на 15 столбцов или несколько, но меньше), с графическом интерфейсом, в виде отдельной программы. Которую можно будет устанавливать на домашний компьютер, производить внесение новых данных и удаления старых(сторонним оператором), плюс периодически делать выборку из этой таблицы с выводом на печать. Программа должна уметь отслеживать даты забитые в этой БД и при наступлении определенных событий рассылать уведомления на Email. В перспективе может возникнуть необходимость многопользовательского режима, но об этом пока рано. Понимаю, что для некоторых задача кажется примитивной до безобразия, но все же... Программа для создания данного творения должна быть бесплатной. Рассматривал FoxPro, но говорят, что он теряет свою актуальность. А хотелось бы начать осваивать, что-то с перспективой на дальнейшее развитие. Заранее всем Спасибо. , ссука 3-ри звезды 8/ ... |
| 06.12.2015, 21:54:28 |
vacilii, Access было? ... |
| 07.12.2015, 01:40:39 |
My Visual Database, но не бесплатно. ... |
| 07.12.2015, 01:55:37 |
DriveSoftMy Visual Database, но не бесплатно. Не подходит, ТСу нужно "что-то с перспективой на дальнейшее развитие")) ... |
| 07.12.2015, 08:26:35 |
Все же думаю попробовать на FoxPro. Если зацепит, дальше будем посмотреть. ... |
| 07.12.2015, 15:09:55 |
vaciliiВсе же думаю попробовать на FoxPro. Если зацепит, дальше будем посмотреть. FoxPro уже в свободно доступен? т.е. Free as in beer? ... |
| 07.12.2015, 16:22:47 |
vaciliiВсе же думаю попробовать на FoxPro. Если зацепит, дальше будем посмотреть. Тогда вот эту строчку вычеркните ))) vaciliiА хотелось бы начать осваивать, что-то с перспективой на дальнейшее развитие. ... |
| 07.12.2015, 16:43:55 |
Serguei Тогда вот эту строчку вычеркните ))) vaciliiА хотелось бы начать осваивать, что-то с перспективой на дальнейшее развитие. Я понимаю, немного шаг назад, но делать надо и начанать с чего-то надо. А иначе обсасывать можно долго, с 0 на выходе. ... |
| 07.12.2015, 18:25:24 |
vacilii, Забудь о FoxPro, т.к. тот же VB более популярен. А фокс умер и судя по всему уже не поднимется. ... |
| 07.12.2015, 20:53:10 |
Злой Бобрvacilii, Забудь о FoxPro, т.к. тот же VB более популярен. А фокс умер и судя по всему уже не поднимется. Я считал, что VB не заточен под работу с базами данных. ... |
| 08.12.2015, 10:23:12 |
vaciliiЗлой Бобрvacilii, Забудь о FoxPro, т.к. тот же VB более популярен. А фокс умер и судя по всему уже не поднимется. Я считал, что VB не заточен под работу с базами данных. Гы, вообще-то он для этого специально создавался... ... |
| 08.12.2015, 13:12:35 |
vacilii,что-то с перспективой на дальнейшее развитие Если без этого - то аксесс. (В варианте рантайм - можно потом ограничиться "одним ехе" ) Если с этим, то C# + fbembedded (Либо sqlite embedded) но трудоемкость будет существенно выше. ... |
| 08.12.2015, 14:01:34 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540430]: |
66ms |
118ms |
| others: | 329ms |
| total: | 611ms |
