Автоматическая вставка числа
Всем привет, ребята помогите чайнику :) В таблице с пользователями необходимо чтобы в поле Телефон Автоматически вставлялся код например +7 Плиз подскажите какая команда? Заранее благодарю ... |
| 19.02.2016, 15:47:25 |
KamilyaПлиз подскажите какая команда? CRATE TRIGGER Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.02.2016, 16:02:29 |
Kamilyaподскажите какая команда?CONSTRAINT DEFAULT ... |
| 19.02.2016, 16:51:06 |
KamilyaВсем привет, ребята помогите чайнику :) В таблице с пользователями необходимо чтобы в поле Телефон Автоматически вставлялся код например +7 Плиз подскажите какая команда? Заранее благодарю вообще то такие вещи делаются не в базе, а юзер интерфейсе. Что толку что ты либо вставишь просто +7, либо добавишь к номеру +7, когда этого не надо делать, так как юзер уже номер правильно номер написал. ... |
| 19.02.2016, 17:13:15 |
Sergueiтакие вещи делаются не в базе, а юзер интерфейсе. Вы можете гарантировать, что эти данные будут поступать в базу только через этот юзер-интерфейс? Если да, то можно преобразование выполнять на интерфейсе. Но я бы на такое поведение не закладывался. Системы обычно развиваются, прикручиваются новые пользовательские интерфейсы, данные могут начать заливаться из сторонних систем. В каждом источнике данных придётся повторять проверку и исправление. Когна нарушен принцип DRI, поддержка всего этого добра выльется в большую боль. Лучше исправление делать в базе по триггеру, но предварительно проверять: вдруг на вход уже поступило значение с нужными автору "+7", в таком случае данные не менять. ... |
| 20.02.2016, 10:23:31 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540387]: |
48ms |
54ms |
| others: | 302ms |
| total: | 471ms |
