Схема данных осмторов объектов
Имеем следующее. Некий Объект осматривается (проводится Осмотр) на предмет наличия Дефектов. На первый взгляд все просто - n:m между Осмотр и Объект- граничная сущность Дефект но - каждый дефект собран в Журнал, а Журнал жестко привязан к Объекту (префиксы для листов, сквозная нумерация листов etc) - необходимо знать, какой номер листа очередным. Получается, в Дефект нужно включать связь с Журналом - ливером чую, что не так что-то, а как выкрутить - ума не приложу. Спасайте ... |
| 14.03.2016, 13:43:43 |
waszkiewiczНа первый взгляд все просто - n:m между Осмотр и Объект Ты уверен, что за один осмотр могут осматриваться сразе несколько объектов?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.03.2016, 13:48:09 |
Нет, конечно. Любой Объект может быть подвергнут Осмотру. Однако 1 осмотр- один объект ... |
| 14.03.2016, 13:50:45 |
waszkiewicz, ну и типов осмотров несколько ... |
| 14.03.2016, 13:55:30 |
waszkiewiczОднако 1 осмотр- один объект Тогда это связь 1:N и проблемы нет. Журнал дефектов связывается либо исключительно с журналом осмотров, который в свою очередь уже связывается с объектами, либо можно ввести избыточную связь непосредственно журнала дефектов с объектами, чисто для удобства. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.03.2016, 13:57:46 |
Dimitry Sibiryakov, почему вдруг 1:n? У нас есть сущности Осмотр и Объект. Любой Объект может быть осмотрен любым видом Осмотра. Я перепрыгнул (каюсь) через реальный осмотр (он граничная сущность), а дефекты с ним да, 1:n ... |
| 14.03.2016, 14:03:52 |
смущает избыточная связь - дефект - результат осмотра Объекта, а запись дефекта в журнале, который принадлежит Объекту Потом не будет мучительно больно за такую схему? ... |
| 14.03.2016, 14:06:48 |
waszkiewicz, Может как-то так ? ... |
| 14.03.2016, 14:25:20 |
waszkiewiczпочему вдруг 1:n? У нас есть сущности Осмотр и Объект. Любой Объект может быть осмотрен любым видом Осмотра. Я перепрыгнул (каюсь) через реальный осмотр (он граничная сущность), а дефекты с ним да, 1:n Вид Осмотра (по-моему), это просто левый справочник, он связывается с Журналом Осмотров как и любой другой. Избыточная связь - да, может создать проблему. Поэтому её таки лучше при начальном проектировании убрать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.03.2016, 14:26:47 |
Dimitry Sibiryakovwaszkiewiczпочему вдруг 1:n? У нас есть сущности Осмотр и Объект. Любой Объект может быть осмотрен любым видом Осмотра. Я перепрыгнул (каюсь) через реальный осмотр (он граничная сущность), а дефекты с ним да, 1:n Вид Осмотра (по-моему), это просто левый справочник, он связывается с Журналом Осмотров как и любой другой. Избыточная связь - да, может создать проблему. Поэтому её таки лучше при начальном проектировании убрать. так и Объект тоже справочник. И почему справочник не может быть сущностью? ... |
| 14.03.2016, 14:37:11 |
waszkiewiczИ почему справочник не может быть сущностью? Он, собственно, и есть сущность. Но такая простая, что не заслуживает отдельного упоминания. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.03.2016, 14:47:31 |
waszkiewiczсмущает избыточная связь - дефект - результат осмотра Объекта, а запись дефекта в журнале, который принадлежит Объекту Потом не будет мучительно больно за такую схему? А вы не смущайтесь. Сделать схему базы не сложно- сделайте и покажите, мы подскажем. Будет намного больнее, если вы ничего не попытаетесь даже сделать. ... |
| 16.03.2016, 05:14:01 |
SergueiА вы не смущайтесь. Сделать схему базы не сложно- сделайте и покажите, мы подскажем. Будет намного больнее, если вы ничего не попытаетесь даже сделать. я бы не так сказал... Чем с умным видом рассуждать про всякие сущности и насущности, проще взять ватман, карандаш, резинку и за пять минут нарисовать три сосны (чтоб не заблудиться в них) ... |
| 16.03.2016, 08:56:18 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540378]: |
57ms |
60ms |
| others: | 298ms |
| total: | 470ms |
