Можно ли обеспечить многопользовательский к "файлу данных"?
Всем привет! В БД чайник, поэтому такой вопрос: можно ли в многопользовательском режиме юзать файл сданными или есть ли такая технология, которая могла осуществить это? Структура клиент - сервер не подходит (сервер на работе не предполагается)... Те по фатк унжно чтобы разные юзеры могли одновременно работать с некой БД... ... |
| 20.05.2016, 20:40:17 |
kos20Структура клиент - сервер не подходит (сервер на работе не предполагается)... Значит остаётся престарелый файл-сервер. До десятка пользователей какой-нибудь MS Access или FVMas как-нибудь да потянет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2016, 21:09:39 |
Dimitry Sibiryakov, а есть кокой-нибудь вариант без инсталляции, те кидаем в папку все содержимое, настраиваем соединение и в путь? Или обязательно должны драйвера прописываться в систему? ... |
| 20.05.2016, 21:39:44 |
kos20а есть кокой-нибудь вариант без инсталляции, те кидаем в папку все содержимое, настраиваем соединение и в путь? SQLite Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2016, 21:59:44 |
kos20Всем привет! В БД чайник, поэтому такой вопрос: можно ли в многопользовательском режиме юзать файл сданными или есть ли такая технология, которая могла осуществить это? Структура клиент - сервер не подходит (сервер на работе не предполагается)... Те по фатк унжно чтобы разные юзеры могли одновременно работать с некой БД... попробуйте это http://drive-software.com/myvisualdatabase_ru.html sqlite, может работать в локальной сети как файл сервер. ... |
| 21.05.2016, 01:53:37 |
kos20Всем привет! В БД чайник, поэтому такой вопрос: можно ли в многопользовательском режиме юзать файл сданными или есть ли такая технология, которая могла осуществить это? Структура клиент - сервер не подходит (сервер на работе не предполагается)... Те по фатк унжно чтобы разные юзеры могли одновременно работать с некой БД... можно. юзай ... |
| 21.05.2016, 09:24:53 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540340]: |
26ms |
48ms |
83ms |
| others: | 331ms |
| total: | 552ms |
