Реализация приоритетов.
Есть небольшая зависимая табличка, в которую заносятся данные. пока сделано так - есть поле приоритета (по нему идёт сортировка), которые заполняется вручную (если не заполнено - в него дублируется Автоинкреметный суррогатный ключ). заполнение предполагается с шагом 10 (10 - 20 - 30). Если необходимо изменить порядок - вручную изменяем значение на величину 11-19 (чтобы изменить положение 3-его значения на вторую позицию изменим 30 на 15. как бы красивее реализовать, чтобы это поле не заполнять руками и иметь возможность двигать позиции вверх-вниз? ... |
| 21.06.2016, 09:29:14 |
mkrкак бы красивее реализовать, чтобы это поле не заполнять руками и иметь возможность двигать позиции вверх-вниз? Сделать его DOUBLE PRECISION. Хватит на 48 передвижений. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.06.2016, 11:40:45 |
mkr, Если вы про интерфейс спрашиваете, то drag&drop + кнопочки Up+Down рулят. Если про реализацию в БД, то напишите процедурку, которая будет аккуратно обновлять поле с приоритетом по записям одного узла. ... |
| 21.06.2016, 11:57:42 |
Egoр, интерфейс упустим. т.е. ХП делает тот же инкремент/декремент на 15 и потом делает UPDATE всех полей с тем же шагом 10? ... |
| 21.06.2016, 13:55:31 |
mkr, Перемещение строки вверх, например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Аналогично можно сделать вниз. остается правильно определять :prev_row, :cur_row, :next_row А также значение приоритета для новой строчки. ... |
| 21.06.2016, 14:07:49 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540314]: |
23ms |
43ms |
75ms |
| others: | 304ms |
| total: | 497ms |
