Сервер доступа. Подскажите, с чего начать
Приветствую! Задача такая - имеется клиентское приложение, и под него надо создать сервер. Алгоритм такой - клиент по tcp отсылает на сервер запрос вида "login 55555 66666666", на сервере должен произойти поиск учетной записи с логином 55555 и паролем 66666666, в случае если учетная запись существует, то клиенту возвращается "login ok", иначе "login false", далее в случае "login ok" клиент делает запрос на проверку доступа в виде "check_access", на что получает от сервера ответ "access_true" или "access_falce".. То есть надо создать примитивную базу данных с таблицей в 2 колонки, в одной из которых будет лежать логин /пароль, а в другой значение параметра доступа, и каким то образом автоматизировать обработку запросов. Учетных записей планируется около ста. Подскажите, как лучше будет все это организовать? Подозреваю, что задаю нубский вопрос, но что поделать, мои знания в этой области стремятся к нулю, а задачу надо сделать. Буду признателен за любой полезный совет. ... |
| 05.08.2016, 10:10:37 |
100 записей три колонки? пусть лежат в текстовом файле. CSV. ... |
| 05.08.2016, 10:41:00 |
Tony Bonelly Задача такая - имеется клиентское приложение, и под него надо создать сервер . Алгоритм такой - клиент по tcp отсылает на сервер запрос вида "login 55555 66666666", на сервере должен произойти поиск учетной записи с логином 55555 и паролем 66666666, в случае если учетная запись существует, то клиенту возвращается "login ok", иначе "login false", далее в случае "login ok" клиент делает запрос на проверку доступа в виде "check_access", на что получает от сервера ответ "access_true" или "access_falce". Vladimir Baskakov100 записей три колонки? пусть лежат в текстовом файле. CSV. А потом писать сервер, читающий этот файл и общающийся с клиентом по сети? Толково. 2ТС - в чем Ваш вопрос-то? Как установить СУБД? Как создать в ней базу с 1 таблицей? Как написать к ней запрос? ... |
| 05.08.2016, 14:47:13 |
Кот МатроскинА потом писать сервер, читающий этот файл и общающийся с клиентом по сети? Это будет быстрее, чем читать доку к СУБД, устанавливать, настраивать, разбираться как к ней подключиться и т.д. и т.п. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.08.2016, 14:51:43 |
Кот Матроскин, буду рад услышать ответ на все три вопроса, или хотя бы ткните носом, в какую сторону смотреть. На данный момент я имею только четкое понимание того, что должно получиться в итоге и весьма смутное представление о принципах работы бд. А также здоровый интерес и некоторое количество свободного времени)). Хотелось бы понять общий порядок действий и понять, какие инструменты лучше использовать для моей задачи. ... |
| 05.08.2016, 16:23:42 |
Tony BonellyНа данный момент я имею только четкое понимание того, что должно получиться в итоге и весьма смутное представление о принципах работы бд. Значит пока забудь про БД вообще и сосредоточься на задаче "написать сервер, который даёт нужные ответы на нужные запросы". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.08.2016, 16:30:00 |
Tony Bonelly, Вам нужна бесплатная СУБД (я бы советовал взять лимитированную версию серьезной СУБД типа Oracle или MSSQL, но вообще подойдет практически любая). К ней будет документация, где описан процесс установки и создания базы -никакого rocket scienc'а там нет. ... |
| 05.08.2016, 20:59:26 |
Tony BonellyПриветствую! Задача такая - имеется клиентское приложение, и под него надо создать сервер. Алгоритм такой - клиент по tcp отсылает на сервер запрос вида "login 55555 66666666", на сервере должен произойти поиск учетной записи с логином 55555 и паролем 66666666, в случае если учетная запись существует, то клиенту возвращается "login ok", иначе "login false", далее в случае "login ok" клиент делает запрос на проверку доступа в виде "check_access", на что получает от сервера ответ "access_true" или "access_falce".. То есть надо создать примитивную базу данных с таблицей в 2 колонки, в одной из которых будет лежать логин /пароль, а в другой значение параметра доступа, и каким то образом автоматизировать обработку запросов. Учетных записей планируется около ста. Подскажите, как лучше будет все это организовать? Подозреваю, что задаю нубский вопрос, но что поделать, мои знания в этой области стремятся к нулю, а задачу надо сделать. Буду признателен за любой полезный совет. ЯП какой? Например для Java это уже все реализовано вплоть до структуры БД в любом сервере приложений. Можете взять jBoss/Wildfly. Почитать документацию как настраивается автризация ч/з БД. Для jBoss хорошая документация, где все расписано по шагам, правда на английском. Я думаю для IIS, ASP.NET и C# так же в msdn все расписано как делать. Правда уже есть и на русском. ;-) ... |
| 06.08.2016, 07:28:06 |
Кот Матроскин, а что, с субд общаться проще, чем с текстовым файлом? при одной таблице, сотне записей на три поля. и нифига мне непонятно, при чем тут протокол TCP, на чем написан клиент, на чем предполагается писать сервер. ... |
| 06.08.2016, 18:57:01 |
Vladimir BaskakovКот Матроскин, а что, с субд общаться проще, чем с текстовым файлом? СУБД сама может выступать в роли сервера, текстовый файл - вряд ли. ... |
| 06.08.2016, 22:59:23 |
Tony BonellyПриветствую! Задача такая - имеется клиентское приложение, и под него надо создать сервер. Алгоритм такой - клиент по tcp отсылает на сервер запрос вида "login 55555 66666666", на сервере должен произойти поиск учетной записи с логином 55555 и паролем 66666666, в случае если учетная запись существует, то клиенту возвращается "login ok", иначе "login false", далее в случае "login ok" клиент делает запрос на проверку доступа в виде "check_access", на что получает от сервера ответ "access_true" или "access_falce".. То есть надо создать примитивную базу данных с таблицей в 2 колонки, в одной из которых будет лежать логин /пароль, а в другой значение параметра доступа, и каким то образом автоматизировать обработку запросов. Учетных записей планируется около ста. Подскажите, как лучше будет все это организовать? Подозреваю, что задаю нубский вопрос, но что поделать, мои знания в этой области стремятся к нулю, а задачу надо сделать. Буду признателен за любой полезный совет. Ты сформулировал задачу таким образом, что единственный совет, который я могу тебе дать, это: "Найми ддя этой работы профессионала!" ... |
| 07.08.2016, 01:56:03 |
Tony Bonelly, MasterZivТы сформулировал задачу таким образом, что единственный совет, который я могу тебе дать, это: "Найми ддя этой работы профессионала!" Я бы даже не так сказал... Найди того, кто здесь сможет объяснить за тебя что тебе нужно вообще... Начинают обычно со слов типа: Помогите спроектировать БД колбасного завода (типографии, библиотеки и т.д.)... А твой вопрос больше похож на это: Как сделать простенькое приложение для подбора паролей ко всяким хостам... ... |
| 08.08.2016, 09:15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540300]: |
72ms |
26ms |
97ms |
| others: | 336ms |
| total: | 610ms |
