Powerdesigner генерирует некорректные скрипты модификации БД (Apply Model Changes to DB)
Sybase Powerdesigner, в общем случае, генерирует скрипт, который: 1. Для каждой модифицируемой таблицы X создает временную таблицу tmp_X. А точнее - переименовывает X в tmp_X 2. Удаляет Х 3. Создаёт Х (с модифицированными свойствами) 4. Переносит данные из tmp_X в X 5. Удаляет tmp_X НО! В таблице tmp_X остаются объекты БД со старыми именами (напр. constraint PK_X primary key) И на шаге 3 возникает ошибка, т.к. СУБД пытается создать в таблице Х объект PK_X, который уже есть в tmp_X А теперь вопрос: что за нах?!! ... |
| 08.12.2016, 17:18:19 |
КурдльА теперь вопрос: что за нах?!! Скорее всего, в Sybase SQL Anywhere (или для какого там сервера разрабатывался этот дизайнер) нет требования глобальной уникальности имён ограничений. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.12.2016, 17:39:04 |
Dimitry SibiryakovКурдльА теперь вопрос: что за нах?!! Скорее всего, в Sybase SQL Anywhere (или для какого там сервера разрабатывался этот дизайнер) нет требования глобальной уникальности имён ограничений. Если бы PD разрабатывался только для Sybase ASE/ASA - его бы никто не покупал :) Странно, что он в начале скрипта модификации удаляет большинство объектов, связанных с таблицей (ограничения, индексы) а вот ограничения РК остаются... ... |
| 08.12.2016, 18:49:12 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540245]: |
25ms |
64ms |
63ms |
| others: | 348ms |
| total: | 564ms |
